Zdravim a prosim o nazor pripadne o pomoc. Lze opravit prepolovane autoradio Pioneer AVH-P7800DVD nebo je na vyhozeni? Nekdo prehodil startovaci kabely, pojistka se spalila a po vymene radio nehraje. Diky
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 12 2015, 10:24 Předmět:
Nejčastěji jsem se setkával s uhořeným tišťákem kolem antiparalelně zapojené diody na vstupu napájení. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1409 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: čt únor 12 2015, 20:45 Předmět:
Presne ako píše xxxe najskor bude upalený koncák, čo býva krásny quadro monolit na ktorom je vetšinou len kopa nezmyselných čísel a teraz be schemy zistuj čo je to vlastne zač preto ked mi niekto prinesie autoradio s tým že prepoloval privodne napajanie a zistim že je upalena poistka na radiu ani ho neotvaram a vraciam ho ako neopravitelne majitelovi naspet pretože nie som pán Holmes a nemám ani kryštalovu gulu aby som zistil čo je koncový stupen ktorý má označenie napriklad: 156245653 na toto naozaj nemám nervy.
PS: ale ak je tam tá ochranna dioda a je skratnuta tak máš štastie a dufaj že po jej vyletovaní a spravnom pripojení napajania radio nabehne
Dekuju za rady, radio se tvari jako mrtvola, proud do nej jde ale nic nesviti. Tistak i diody jsou v poradku takze to vidim na cip co je dalsi po ceste, takze jsem asi skoncil. Kdyby se na to chtel nekdo z vas podivat budu rad.
