Zaslal: pá únor 13 2015, 20:01 Předmět: Neon NE 1204, koncový stupně 2x 50W
Ahoj, dostal se mi do ruky odpaleny koncovy zesilovac znazky neon 1204, po jeho otevreni sem nasel tyto 2 obvody vyhorele, pod cislama ktere jsou na IO jsem nedokazal dohledat typ koncovych stupnu, vypada to, jako by tam nekdo smazal vrchni radek kde mohlo byt nejake TDA? Nevi nekdo jak bych mohl zjistit o jaky jde typ? Deska je celkem jednoducha, napajeni je na pinu 13 (+) a 15(-), 3 je vstup a na pinu 14 je vystup na repro proti GND. Usuzuji ze jde o 2 mono obvody. I tak si myslim ze je dost moznosti.
