Dobrý večer,pánové.
Včera mi začal cyklovat výše zmíněný plynový kotel a to tím způsobem,že asi 5 sec jede,vypne asi na 5 sec, zapne atd. stále dokola.Občas se ale chytne a jede v pohodě.Vyměnil jsem dva nafouklé kondy 1000uF a470uF v řídící elektronice,ale beze změny.
Pokud odpojím sondu snímače plamene,kotel nepustí plyn.Proměřeny oba snímače teploty,jak havarijní,tak spalinový.
Dík Vám za jakékoliv rady.
kalas01
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st únor 18 2015, 10:09 Předmět:
To tak trochu vypadá na opálené nebo jinak znečištěné kontakty malého relátka. Když se špína (náhodně) prorazí tak to občas jede.
Sice v jiném kotli ale patrně stejné pouťové relé jsem právě kvůli tomu měnil.
Byl jsem překvapen jak mizerné relé je osazeno v drahém kotli.
Nahradil jsem ho značkovým výrobkem a ten mne stál cca 40 Kč.
Kolik asi stálo to původní brakové.
Aby ušetřili jdou někteří výrobci doslova přes mrtvoly. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Mě to dělalo něco podobného, blbly potenciometry na panelu. Vyhodil jsem je, stejně byly pořád na max. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Dobrý večer pánové.
Rozkuchal jsem obě relé v zapalovací jednotce dle Vašich rad,vyčistil kontakty ISP,zalepil silikon.tmelem a vše funguje.Relátka jsem objednal a pak vyměním.
Ještě jednou Vám všem dík za přínosné odpovědi!
kalas01
