Zaslal: st únor 18 2015, 18:05 Předmět: Úprava napětí.
Dobrý den. Nejsem odborník. Mám senzor vlhkosti SY-HS-230, který má výstupní napětí 580 až 2870 mV (tedy 0,58 až 2,87 V) na jedné straně a měřící desku K8061 s analogovým vstupem (0 až 5 V). Chtěl bych maximálně rozprostřít měřící zónu. Něco jako, že "0,58 V = 0 V" a "2,87 V = 5 V". Děkuji moc za radu. JAN_X
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9069 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st únor 18 2015, 18:10 Předmět:
Pomocí dvou OZ, jedním posuneš napětí o 580 mV dolů, druhým to zesílíš asi 2,18 krát. Pak bude na výstupu 0-5 V. Akorát tím utrpí přesnost samozřejmě, protože tam budou ty dva OZ.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st únor 18 2015, 18:37 Předmět:
forbidden napsal(a):
Vzhledem na dosažitelnou přesnost senzorů vlhkosti bych si s přesností OZ nedělal vůbec žádné starosti. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Dobrý den Pánové. Děkuji moc za rady. Snažím se to dát dohromady. Předpokládám, že by ta propojka mohla vést od výstupu OZ1 ke spojení mezi odpory R3 a R5. Dále -U by mohlo být -5V. Výpočet odporů R3, R4 a R5 neumím spočítat. Prosím poraďte. JAN_X
Dobrý den Pánové. Děkuji za minulý příspěvek. Bohužel to nefunguje. Ve chvíli, kdy na anodě OZ je vyšší napětí než na katodě OZ překlopí se z 0 V na 5 V (což je napájení OZ). Potřebuji posunout napětí viz příloha. Děkuji za náměty. JAN_X
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19690 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 19 2015, 19:37 Předmět:
A máš to skutečně napájené symetricky oběma napětími?
Jednak tam pořád vidím jen plus a kostru, záporné napětí nikde.
A za další - že ti překlápí první operák mezi téměř nulou a téměř napájecím napětím, je logické: pořád tam chybí ten drátek, co tu o něm byla řeč, a to mezi jeho výstupem a invertujícím vstupem (-).
Jinak nevím, kde má OZ anodu a kde katodu...
Re: masar, ten první OA ve schématu bude fungovat jako komparátor!
Nedavno jsem něco podobného řešil, tak tady dávam návod.
1/ hledáme zapojení pro převod:
pro x1= 0,58V->0V
pro x2= 2,87V->5V
což je jakási přímka
2/ y=a*x+b (rovnice přímky)
pro tuto rovnici trojčlenkou dopočtu koeficient 'a' a 'b'
pro naše zadání vyjde: y=2.18*x-1.26
3/ z chytre knižky s OA najdeme rovnici pro diferenční zesilovač:
Uy=-k1*V1 + (1+k1)*k2*V2 (rovnice OA)
kde k1=R2/R1
k2=R4/(R3+R4)
prvni pulka rovnice je vlastně naše 'b' a druha naše 'a'
4/ ja jsem si zvolil k2=0.5 a podle toho dopočital zbytek
vysledek viz. obr. niže.
k2=0.5
k1=336/100
V1=375/1000 (to je referenčni napěti, ktere bude furt stejné)
5/ OA vybereme s Rail/Rail vystupem např. MCP6002 pak to cele funguje na napajeni 5V
Protože ten první obvod je zapojen jako komparátor, nikoliv sledovač. Je potřeba zavést zpětnou vazbu z výstupu OZ do jeho invertujícího vstupu odporem třeba 10kOhm. A mezi odporový trimr a invertující vstup vložit také odpor 10kOhm. I tak bude zisk mírně ovlivněn polohou trimru určujícího nejnižší napětí 0,56V (čím budou oba odpory větší, tím míň), a hlavně to bude zároveň zesilovat 2x. Takže ve druhém zesilovači by byl vhodnější ve zpětné vazbě trimr k jeho přesnému nastavení, protože tam bude muset být zisk nižší než je navržený.
Edit: "frpr666" to tady nakreslil elegantně s jedním OZ. Při jeho volbě součástek bude navíc závislost na poloze trimru velmi malá.
Výstupní signál má stejnou polaritu jako vstupní signál mezi vstupními elektrodami.
Zesílení je odvozeno z invertujícího (pro U1), neinvertujícího zesilovače a děliče napětí (pro U2). Výstupní napětí je dáno napětím U2 na vstupu + a odečtením napětí U1 na vstupu -.
Vstupní odpor je dán vstupními odpory R1, R3.
Bude-li R1=R3 a R2=R4, rozsah čidla 580 až 2870 mV (rozdíl 2290 mV odpovídá 5V)
bude poměr R2/R1 číslo 2,1834.
Předpokládejme výstupní impedanci senzoru 1 kΩ, z toho zhruba vyplývá volba R1=R3=10 kΩ a R2=R4=21,8 kΩ. Napětí U1 nastavit děličem na 0,58 V, napětí U2 je vstup.
Snad jsem něco nepřehlédl, netestoval jsem to na stole.
