APC BE700G schema
PříspěvekZaslal: st březen 25 2015, 6:07    Předmět: APC BE700G schema Citovat
Zdravím přispívající . Dalo by se již dnes sehnat na tuto UPSku schema , alespoň komplet výkonové části . Známého drahá ji prolila za chodu kropičkou . Hořelo kolem přepínacího relé na hlavní desce . Opucoval jsem , spoje pospojil , na základní zkraty poměřil . Po zapnutí do sítě zapípala a když jsem dal start tlačítkem podruhé , šlo jištění bez plamenných efektů ven . Na první poměření se zdají všechny výkonové prvky včetně trafa OK . Děkuji
