Tak Vás nejprve zdravím a měl bych dotaz. Mám výše uvedenou myčku a ta nejrve hlásila chybu F4 E3 tak jsem ji komplet rozebral a zjistil toto: Oběhov čeradlo má po delce prasklý pmadnet co je na hnací hřídelce, toto zpusobuje mytí vibrace a hluk jaký to má vliv na výkon nejsem schopen posoudit. Dále jsem odzkoušel průtokomět, divertor kdy tyto součástky by měli dle měření být v pořádku. Vzhledem k tomu, že myčka ohřívá vodu tak i ton tělěso. A ted k t záhadě, když jsem vše smontoval nazpět tak po spuštění myčka zapne vypouštěcí čerpadlo a to jede tak dlouho až vyskočí chyba F8 E1, když ale na začástku odpojím OWI čidlo tak myčka jede dál a zkončí jako před rozebráním a to hlášením chyby F4 E3 toto se děje dle meho v době kdy proběhne hlavní mytí a mělo by asi dojít na oplach? V myčce vždy asi 4krát cvakne relátko v řídícím modulu, ktere se dle meho pokouší něco spustil ale nevím co? Je možne že to je to načnute oběhove čerpadlo? Jo a OWI jsem měřil dle toho co jsem tu našel v diskuzích a ukazuje stejne hodnoty, akorát tu již nikdo nenapsal jestli se tímto měřením zjistí zda je vadne? Za každovu Vaší radu budu velice štastný, neboť už se s tím peru 3týdem a mytí ruční je fakt peklo a vyhodit se mě ji nechce (to dooručil opravář) protože je tři roky stará.
Naposledy upravil etan2vrtilka dne so březen 21 2015, 13:59, celkově upraveno 3 krát.
No to sice jo ale to víš oni mění jen kus za kus a co říkal tak kdyby to byl ovládací modul tak ten stojí přes 6OOOKč a čerpadlo 25OOKč a jeho skvělá práce na výměně a je to víc než nová myčka!!
No tak v tom případě objednám nove, jen mě bylo divne proč to hodí chybu asi tak až v pulce programu, když do te doby se čeradlo točí?. Jo a je nutne to nove čerpadlo nějak zadat přes servisní program? Nekde jsem neco takoveho četl.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: pá únor 27 2015, 18:26 Předmět:
etan2vrtilka napsal(a):
Ten opravář je pěknej magor !
Já měnil modul na myčce WH ADP 6993 ECO za 1800 kč včetně daně a vyměnil jsem si ho sám.. Ten error code mi něco říká - nemáš zanesený sítko na přívodu vody.. Nenapouští myčka vodu moc dlouho ??? _________________ Audaces fortuna iuvat
No tu cenu mě řekli i v servisu Whirlpooplu ale říkali že možná by to šlo přehrát do jineho typu. No záleží co je myšleno, že napouští dlouho, ale řekl bych, že ne, a když si na začátku přečteš co mě myčka dělá tak se zapojeným OWI čidlem ani napouštět nezačne protože nevypne vypouštěcí čerpadlo a tím začínají všechny programy.
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: pá únor 27 2015, 19:15 Předmět:
Při výměně oběhového čerpadla se nemusí nic víc dělat. Já bych hledal kolem toho OVI. Je to sdružené čidlo. Mimo NTC je tam ještě něco. Nemám manuál k této myčce , tak nemůžu dělat chytrého.
No manual jsem taky zatím nenašel, ale spodek myčky a i modul je stejný jako v diskuzi v sekci bílá technika: Myčka Whirlpool ADP 6993 ECO - neohřívá vodu , je to hned na první straně, jo já tam akorát nemám to kulat čidlo s tím plovákem co je tam na přetečení to já tam vůbec nemám. Jo a nevíte teda jak to OWI odzkoušet zda je dobre nebo ne? přece jen stojí 63Okč tak abych ho neměnil zbytečně.
No jestli myslíš čidlo zakalení jako OWI snímač tak ten tam mám a mám ho i vymontovaný jak jsem psal výše tak když je zapojený tak to začně nejprve vypouštět a dál uz se to nedostane protože dle meho vypouštěcí čerpadlo nedostane signál že se má vypnout ale nevím co mu má dát ten signal? Jo a když OWI odpojím tak myčka jede normálně dál.
Zaslal: so únor 28 2015, 15:20 Předmět:
Právě to čilo zakalení ví, že tam je ještě voda a tak vypouští, dokud pomocí optiky v čidle nedostane ze zabudované led diody na fototranzistor dostatek fotonů. Častá chyba bývá ve špíně na čidle nebo v jeho součástkách. To by mohlo vysvětlit to chování při odpojení. Neotočil jsi připojení na čidlo?
