Zaslal: po březen 02 2015, 22:25 Předmět: Neznámá SMD součástka
Zdravím všechny,
chci opravit kamarádovi diagnostiku do auta ve které mu shořela jedna součástka. Bohužel nemůžu přijít na to o jakou součástku se jedná
Na desce jsou dvě, každá na jedné straně konektoru. Ta co shořela na sobě prý má mít číslo 15. Součástka je vysoká asi 1mm.
Uvnitř ohořelé součástky je vidět jakýsi plíšek.
Nenapadá prosím někoho, či by to mohlo být? Označení místa pro součástku na desce je s písmenem F, takže to asi nebude rezistor, kondenzátor ani dioda.
Děkuji za rychlé odpovědi! Hned jsem chytřejší.
Zkusím si desku ještě pořádně prohlédnout jestli najdu něco, co mohlo její spálení způsobit. Možná to byly nějaké vnější vlivy.
