Zaslal: út březen 03 2015, 20:04 Předmět: Beko WMB50811F elektronika
Nějak se mi u toho kousla elektronika nereaguje na tlačítka nic ale svití zámek zamkne ale nejde nic jiného. Ví někdo co stím nebo měl někdo něco stejného?
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: čt březen 05 2015, 22:23 Předmět:
Pokud ti svítí kontrolka dveří, je zdroj funkční. Pokud jsou tlačítka OK, tak zkontroluj elyty a mrkni osciloskopem jestli žije procesor. Já to vidím na pozvolnou cestu nahlášení opravy Beku. Elektroniku ti zřejmě neprodají.
Kde si koupil? Já nevím je to prokletý když na stole dám napajení je to ok reaguje na tlačítka a vše je v poho. Když připojím do pračky tak zamkne sama od sebe a tvaří se jako by chtěla jet ale dál už nic neudělá.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so březen 07 2015, 14:15 Předmět:
kutiltomino napsal(a):
A to ju skúšaš aj s pripojeným zámkom dverí? Ako je na tom ohrievacie teleso, nemá zvod? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 457 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: ne březen 08 2015, 6:50 Předmět:
Hladinový spínač taky vyzkoušíš, ale ten funguje až po zamknutí dveří a spuštění napouštění vody. Pokud máš elektroniku živou, tak je problém jinde.
Jinak ti samozřejmě rád povím kde se dá koupit.
