Zaslal: ne březen 08 2015, 16:58 Předmět: Laboratorní zdroj G400
Ahojte,
rád bych se Vás zeptal na názor a případně zkušenosti s tímto problémem, který následně popíši. Zdroj jsem v pohodě a bez problémů rozběhal, multimetr jsem použil ve verzi PDIP z oficiálních stránek:
Bohužel mi napětí zobrazované na displeji ukazuje nesprávné hodnoty, konkrétně se mi zobrazuje napětí o 3V vyšší. Čili pokavaď nastavím přibližně 6V, v pohodě naměřím na výstupu 3V. Tyto hodnoty mi zdroj ukazuje ihned po startu, konkrétně cca 3.XXX, kde hodnoty X skáčou v různých hodnotách. TL082 jsem měnil, dva tranzistory Q4 jsem zkoušel jak KD503, tak 2N3772. Nevíte, v čem by to mohlo být? Desku mám správně, použito bylo schéma spravené Pájou, desku jsem již navrhoval sám, správností jsem si stopro jistej...
Děkuji za veškeré nápady a pomoc, kterou mi poskytnete.
no když přivedu ze zdroje 1,5V přímo na multimetr, hodnota je kolem 4,5V (skákavě kolem 4,6 až 4,7). Zapojení mám dobře, to jinak multimetr nezobrazuje vůbec jen svítí podsvit.
Doufám, že jsem to s tím odzkoušením na 1,5V pochopil dobře, ale není to zbytečné, když zapojení do multimetru (indikace U, I) je dle schéma propojeno s výstupními svorkami napětí, tedy + a -?
Chápu dobře, ty přivedeš 1.5V na svorku 'multimetru' J4 piny 1-3 a na LCD display je hodnota kolem 4.5V?
Jestli ano, potom hledej chybu na modulu 'multimetr'.
Zde ( http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm )
píšou, že tam je jakési tlačítko na kalibraci, tak nevím, nevím.
Kalibraci tlačítkem jsi dělal?
Ano, kalibraci jsem dělal. Nastavuje se referenční napětí mezi zemí a pinem 21 na uC, poté hodnota snímacího rezistoru. Oboje hodnoty znám. Jsem konkrétně v kontaktu i s Pájou (díky mu), který mi řekl, že rozdíl (viditelný patrný jest) je taktéž v tom, že obsahuje plošky na součástky, které se neosazují - našli se ale tací, kteří velice podobný problém taktéž měli, osadili dvě součástky, které se osazovat neměli a bylo to v pohodě. U PDIP však tohle nejde, jak je zkonstruované, tak ho i mám (vyjma mosfetu na spínání ventilátoru, schéma je však OK).
Opravdu tohle je zase záhada za všechny prachy. Už vidim, jak si raději udělám tu SMD variantu... (Nejdřív se to ale pokusím vyřešit...)
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 08 2015, 21:41 Předmět:
Nechápu, proč jsi měnil TL082 a KD503, když je zdroj úplně v pořádku, jak říkáš.
Jak se chová zdroj, měřený nezávislým vnějším voltmetrem (ne tím tvým ATMEGA multimetrem) ? Je napětí po nastavení nějaké hodnoty stabilní? Nelítá taky údaj trochu U.XXX? Při zatížení i naprázdno je stejný?
A když ten multimetr s ATMEGA odpojíš od zdroje a přivedeš na vstup třeba 1,5V z baterie, tak taky ukazuje 4,5V?
Můžeš to mít špatně navzájem pospojované, i když jsi si stopro jistý.
Zdroj je měřením naprosto v pořádku, jak jemné ladění, tak hrubé. KD503 a TL082 jsem měnil, jelikož mám doma alternativy, tak jen baj oko, jestli se něco změní Zaměřím se na ten multimetr... sice jsem hledal, ale obdobné případy a zvláště jejich řešení jsem nenalezl.
