pevna linka
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2006, 9:24    Předmět: pevna linka Citovat
kde sa da kupit kruteny telefony kabel aspon 6m Question
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2006, 9:49    Předmět: Kroucená šňůra Citovat
Prodloužené kroucené šňůry jdou koupit, ale myslím že na těch 6m to nenatáhneš. Nebo si můžeš nechat udělat (u jakékoliv firmy s telekomunikační technikou) běžný telefonní kabel potřebné délky-musí být čtyřžilový-s RJ10 konektory. To jsou ty malé, co se dávají k mikrotelefonu (sluchátku). Na běžný telefon/fax/modem/ADSL je RJ11, ten je trochu větší. A na ISDN (jen výstup z NT) a Ethernet je RJ45, osmipinový.
Ale pak to už nebude kroucená šňůra. Na co to potřebuješ? Jestli tahat někde po kanceláři, radši bych si koupil bezdráťák. Pokud ho máš na státní lince a máš na ní CLIP (zobrazení čísla volajícího), můžeš z něj posílat i SMS. Všechny nové modely to podporují.
valla
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2006, 13:12    Předmět: Citovat
chci to na gitaru Exclamation
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2006, 16:26    Předmět: Citovat
Zdravíčko , na kitaru potřebuješ stíněný kabel , telefonní ti bude bručet.
Lupiino
Založen: Jun 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2006, 7:23    Předmět: Audio kabely!!!! Citovat
Na kytaru se používá stíněný kabel, a ještě lépe symetrický (3 žíly, jedna z toho je stínění) ale použitelnost této šňůry je omezena možnostmi výstupu z kytary. Používání krouceného kabelu místo stíněného byl nápad jednoho vývojáře v době elektronek, na vstupu zesilovače použil oddělovací trafo (na straně vstupu se symetrickým vinutím a uzemněným středem) a signál z kytary vedl jako symetrický po krouceném páru. Důvod kroucení je v indukci rušivých napětí zesílených v opačné fázi, takže se vlastně vyruší. Dnes vyřešeno jinak - viz http://www.muzikus.cz/clanky/Jak-vam-to-brumi-Symetricke-a-nesymetricke-zapojeni-ve-zvukarske-praxi~22~listopad~2004/?id=%ID%
co dodat...
