Potreboval by som poradiť so Zosiliovačom Velleman K8060.
Snažím sa ho sprevádzkovať, trafo mám správne, rozmiestnenie súčiastok správne.
Keď som ho dostal (amatérska skladačka) tak niektoré hodnoty súčiastok boli nepresné a zosilovač skresľoval v kladnej polvlne. Teraz je všetko presne podľa Vellemanu, zosilovač ale začal vypaľovať poistky.
Trafo je k doske pripojené správne, dokonca sa kontrolná LED na krátky čas aj rozsvieti.
Prvý krát mi odišiel TIP142 (NPN darlington) následne som ho vymenil, vymenil som všetky súčiastky za správne aj všetky Tranzisotry. Zenerku a dve diody som nemenil vyzerali OK.
Neviem ako presne overiť funkčnoť Zenerky.
Následne odišiel TIP 147 (PNP Darlington), ten som vymenil a teraz som už naozaj bezradný.
Velleman odporúča vymeniť v prípade poruch všetky polovodiče, čo sa mi zdá trapné, rád by som našiel súčiastku ktorá je chybná.
Prosím poradte ako postupovať.
Viem že zosilovač nieje žiadna špička a stabilita je pochybná, avšak mal by dobre fungovať kým budú zachované požiadavky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 19 2015, 15:45 Předmět:
Měřit, měřit, měřit... Možností je hafo, od příliš velkejch filtračních kondíků, který svým nabíjecím proudem přetěžujou trafo a to přenáší velkej proudovej náraz mna primár, přes proraženou některou diodu v Graetzu, kmitající některej stupeň až po mezizáviťák v samotným trafu. Zenerka ZD1 (9,1V) slouží k vytvoření předpětí pro vstupní diferenciální zesilovač, já bych tam radši viděl zdroj proudu s jedním tranzistorem, ale nešť. Zkus vyměnit maličkej keramickej kond 47pF mezi kolektorem a bází T3 (BC639) za něco většího, baj voko 100 až 330pF, ten stupeň se tím zpomalí a nebude hrozit jeho rozkmitání - to s typama BC63x hrozí skoro vždycky, jsou poměrně rychlý a mají solidní zesílení i v horní části pásma = rády kmitají jak blázen. Jestli kmitá poznáš zcela určitě oscilem připojeným na výstup... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Takže aby som to zhrnul:
Meral som diody v graetz, každú osobitne vypájenú z DPS - OK
Meral som C-E (ktoré sa u predchodzích koncový tranzistorov prerazili, taktiež vypájené z DPS) - OK
Meral som trafo na prázdno (mezizáviťák tým asi neodhalím ale predsa) - OK
Meral som všetky malé tranzistory (C-E multimeter dioda) zpájené v DPS - OK
Filtračné kondíky sú menšie, miesto 4700uF myslím 2200uF.
Kondík na BC639 skúsim zajtra pripojiť.
Momentálne oscilom nič nemôžem namerať, zosilovač páli poistky a nerozbehne sa ani na krátko.
Na krátku dobu po zapnutí (po zapnutí sa takmer ihneď spáli poistka) sa rozsvieti kontrolná LED napájacieho zdroja.
Ďakujem za návrhy a nápapady
Naposledy upravil somorastik dne pá březen 20 2015, 7:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt březen 26 2015, 17:31 Předmět:
Zdar, rad jsi dostal snad dostatek. EKKAR napsal: měřit, měřit, měřit; doplním to o přemýšlet, přemýšlet, přemýšlet. Oprava se dělá "interaktivně", na základě výsledku měření se musím rozhodnout jak budu pokračovat dále, co dalšího změřit, případně co vadného vyměnit. Tuto činnost na dálku dělat nelze. Proto Ti asi těžko někdo napíše vývojový diagram jak postupovat ("kuchařku"). Využij všechny svoje vědomosti a určitě se Ti to podaří opravit. Přeji Ti úspěch. .
Zaslal: pá březen 27 2015, 22:37 Předmět:
Zdar, na pdf jsem se díval, ale ty údaje napětí jsou špatně čitelné (možná jen u mě). Cesta výměny součástek by měla vést k cíli také, avšak je finančně náročnější než měřením a uvažováním přijít na knkrétní příčnu. To však musíš udělat sám, na dálku to nelze. Doporučuji neztrácet čas psaním do fora a očekáváním nějaké "spásy" zvenčí. Ven to "do svých rukou" a problém vyřešíš. Na dálku jsou to jen dohady a tipy, ale exaktně se to řeší obtížně když to není "na stole". Jistě se Ti to podaří. Chutě do toho a je to hotovo.
