Nefunkční PIR senzor
ufotr
Založen: Dec 27, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 8:49    Předmět: Nefunkční PIR senzor Citovat
Zdravím, mám dvě venkovní světla s pir senzorem a nyní po několika letech začalo blbnout.
Po setmění, které mám nastaveno a po sepnutí osobou začne tento pir senzor cyklovat, zapíná a vypíná i když tam není žádná osoba, která by ho sepnula.
Zde jsou foto tohoto PIR.
Prosím o radu, co kde změřit nebo vyměnit.
Předem děkuji
Naposledy upravil ufotr dne po duben 13 2015, 15:15, celkově upraveno 1 krát.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 8:58    Předmět: Citovat
Poměrně nekvalitní a malé fotky Sad
Zdá se,že napájení je pomocí kondenzátoru a parametrického stabilizátoru přímo ze sítě. Takže bych se zaměřil na tento kondenzátor (jeho kapacitu) a na parametrický stabilizátor vč. další filtrace (elektrolyty).
A samozřejmě kontrola na studené spoje.
ufotr
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 9:02    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
Fotky už jsem dal v lepší kvalitě, ten kondík jsem měřil - má mít 0,33uF a má kolem 100k, kontakty jsem propájel a nic - dělají to oba senzory (na té fotce je odpájen ten kondenzátor - kvůli měření Smile)
GeorgeB
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 9:17    Předmět: Citovat
No to je právě špatně. pokles kapacity na třetinu je nepřípustný.
Pak parametrický stabilizátor nefunguje a napájecí napětí kolísá dle odběru.
Vyměnit. Nebo na zkoušku ty dva špatný z dvou čidel spojit paralelně a vyzkoušet.
ufotr
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 9:24    Předmět: Citovat
Díky za radu, myslel jsem si to, protože už jsem tady na foru něco podobného našel - vyzkouším a dám vědět.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 21:05    Předmět: Citovat
U kondenzátorů X2 (dříve podobné vlastnosti měly MP) dochází k tzv. nedestruktivnímu průrazu, každý takový průraz poškodí kousek a kapacita postupně klesá až do stavu, kde po sepnutí relé klesne napětí a čidlo "zblbne" a nejde nebo cykluje Very Happy
ufotr
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 10:40    Předmět: Citovat
jimirek napsal(a):
Teď jsem dával do kupy dvě a u obou vystřílené kondíky, třetinová kapacita.
Díky za rady, použít můžu tento
kód:
http://www.gme.cz/foliovy-kondenzator-cfac330n-rm22-5-p121-268
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 10:45    Předmět: Citovat
Ten je ideální, hlavně, že se tam vleze.
ufotr
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 11:03    Předmět: Citovat
Takže kondenzátor vyměněn za nový a PIR čidlo teď funguje výborně.
Díky všem za radu Laughing
