Zaslal: po březen 30 2015, 23:19 Předmět: Sháním umělou anténu (nebo alespoň konektor)
Ahoj,
nemáte někdo prosím v šuplíku umělou anténu BS368 nebo spíš vf konektor k BM368?
Nejraději bych sehnal originál umělou anténu k mému BM368, kdybych sehnal ten konektor, tak bych si ji vyrobil.
Ahoj, díky za odpověď. Ale TV zástrčka to nebude, průměr je daleko větší. Nejsem teď doma, takže posílám obrázek z internetu, kde je to trochu vidět.
Podle mého je to koncovka na zeleném kabelu na druhém obrázku..
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út březen 31 2015, 15:32 Předmět:
Není to ten konektor, co má buček na těchto stránkách? (označený jako "Konektor (neznáme typ.ozn.)")
Originální konektor na panelu (na BM368) má vnější průměr závitu 14mm, stoupání 0,75 (tj. M14 x 0,75), vnitřní průměr 11mm, vnitřní průměr díry ve středového kolíku 2mm a výšku 7mm.
EDIT: přídáno stoupání závitu
Naposledy upravil ohryzek36 dne út květen 12 2015, 17:48, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6023 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne listopad 08 2015, 11:48 Předmět:
U BM368 se údajně během let používaly dva typy konektorů. Ten zde zmíněný je na fotce. Při shánění na dálku je nutné specifikovat konkrétní typ, aby nedošlo k omylu.
