Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12419 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so duben 04 2015, 11:17 Předmět: Prodám přebytečné měřáky a další věci - průběžně doplním
Na prodej měřící přístroje v různém stavu :
Z dílny po známém :
16. Ohmmetr Mx11, velmi zachovalý, bez aku paketu (možná 1 vadný paket + nabíječku najdu) 350Kč
19. Kleště Metra PK200 - proudové kleště (transformátor) do 1000A, převod 1:10k, robustní, orig. brašna, návod, záruční list, kabel, málo používané, definovaná přesnost, 700Kč
29. Stmívací jednotky RK2 (výroba DTO) - blok obsahuje odrušovací filtr, dvojici tyristorů Siemens 25A, zapalovací trafa a řídicí blok, vstup je 0-10V, některé kusy mají nožový konektor, některé čokoládu - asi 10 bloků, vše funkční, 300Kč/kus
Přednost má osobní odběr, u některých přístrojů je navíc zaslání velmi problematické
Leden 2017 doplněk:
60. Laboratorní míchačka s ohřevem Laboratorní přístroje Praha, typ MM3 - topení 200W, přepínatelný výkon, rotace až 1000 ot/min plynule nastavitelná. Používaný, ale zachovalý přístroj, chybí tyč s držákem nádoby + míchadélko (magnet v plastu nebo skle, dá se dokoupit). Cena 900,-. V současnosti se podobné modely pořád prodávají.
62. Zbytky ze servisu osvětlení:
- startéry ZTA4,6,8,20W - použitelné pro sériové spojení 2 zářivek, třeba pro tělesa 2x20W - 190ks, krabice 10ks=40,-
- tlumivky LTC (England) 18W, kvalitní, tiché 4ks, 40Kč/ks
- žárovky 15W 240V E14 mléčná trubka, GE, 40ks, krabice 10ks=80,-
(speciál do orientačních světel)
- žárovka E14 26V 5W 100ks, krabice 10ks=70,-
- žárovka E10 24V 3W vlákno do V, malá baňka, cca 200ks, Tesla a jiné 2Kč/ks
- žárovky Ba15D 24V 4W dlouhá trubka Narva + Orbitec 30ks 3Kč/ks
- žárovky Ba9s 24V 2W Dela červené a čiré po 20ks 2,50Kč/ks
- žárovky Ba9s 24V 0,1A Prolight 25ks 2Kč/ks
- žárovky Ba9s 24V 3W Tesla podlouhlá baňka 25ks 2Kč/ks
- sufitky 24V 3W Narva 40ks 2Kč/ks
- sufitky 30V 3W volně sypané 40ks 2Kč/ks
- žárovky E14 Tesla 60V 15W 10ks 3Kč/ks
- žárovky Ba15D Tesla 260V 15W 10ks 3Kč/ks
- žárovky Ba15D Tesla 25V 15W 10ks 5Kč/ks
- žárovky Ba15D Narva 24V 15W menší baňka (prohlížečka) 5ks 10Kč/ks
- náhradní díly k osvětlení akvárií a terárií - tlumivky 8 a 13W, patice na 4-13W zářivky, zářivky 13W Tropic 3 kusy, objímky startérů - vše po pár kusech. Když tak se ptejte konkrétně, dnes už nesehnatelné věci a je to škoda vyházet.
66. Doutnavky 220V s paticí E27, použití mj. jako noční světlo - dva typy, kulatá baňka - ruské a Tesla s menší válcovou baňkou - 20 a 20 ks á 30Kč, nové
67. Světelný efekt - Scanner fy. PLS, pro výbojku HMI-1200, vadné elektroniky, ale krokové motory, kotouče atd. v pořádku. Jednoduchá optika, vysoká světelnost. Dva kusy, u jednoho rozbité zrcadlo. Cena 2000Kč dohromady.
70. Nedokončený přenosný tester elektronek - obsahuje držák na 10 tužkových baterek, měnič z fotoblesku s výstupem 100-400V, chybí panel s banánky, spínači a MP40 100uA, cena 200Kč. Vestavěno v krabici U6.
Doplněk srpen 2017:
84. Obrazovka D13-27G pro EMG TR4805 a osciloskopy RFT, nepoužitá, testovaná 900,-
Říjen 2017:
85. Trafo 230V/ 24V/40A + 24V/40A - skládané jádro, r.v. 1995, použité, ve vinutí je instalované čidlo 90st.C - 700Kč
86. Krabice univerzál s vestavěným trafem 230V/24V, asi 1000VA, toroid JK eltra - 2ks po 600,-
Naposledy upravil Sendyx dne so říjen 07 2017, 14:33, celkově upraveno 62 krát.
Zaslal: so září 19 2015, 15:14 Předmět:
To 25. bylo ve dvou kusech, u jednoho byla bumážka z roku 2000, kde bylo cosi o tom, že splňuje zkoušku 4kV AC a vyhovuje jako bezpečnostní. Je ale hodně velké.
U té 15. je myslím dvoukomorová kostra, ale je to dost staré, ještě z éry před současnými normami. Trafo asi ok, ale vnitřní provedení kabeláže je docela naprd, lanka prim i sec strany v jednom kabelovém svazku. Známý to používal při opravách TV jako oddělovák. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: ne září 20 2015, 14:04 Předmět:
Ještě budou volné 2 moderní trafa - na toroidech - 230/24V, 1000VA, a zapojením dvou máš oddělovák... ev. tady mám jedno trafo, toroid, z cca 1600W zesilovače, kde je jenom primár - kdybys na to nechal dotočit sekundár, máš oddělovák taky. Jestli to chceš ale na náročnější účely, malou vazeb. kapacitu, tak toroid raději ne. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: ne září 20 2015, 19:12 Předmět:
Zvuk2000, je to taková plastová krabice, která se připojovala k nějakému analogovému multimetru... má to 2 velké svorky - měření, 2 svorky k měřáku a 6 tlačítek - zkrat/nulování, 100Vx1, 100Vx10, 500Vx10, 500Vx100. Bylo to používané s Radelkisem, i když k němu nepatří. Myslím, že k tomu potřebuješ v režimu 50uA připojit analogový měřák s klasickým ohmmetrem a stupnicí. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: ne květen 22 2016, 19:54 Předmět:
Nechám to vyfotit, ale podle všeho jsou to sondy k nějakému školnímu krámu, nejspíš jen na nf. Uvnitř jsou na kuse pertinaxu odpory MLT 0,25 a keramický kondík. Jedna verze měla DIN - pětikolík, druhá má jakýsi ruský atyp (velikosti anténního konektoru). Díky za info, Radime. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
