Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32389 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 04 2015, 20:32 Předmět:
Máš 2 možnosti - starší technologie vaří "přeplátovanej" pás pomocí klasický bodový svářečky odporovým svarem v několika bodech, novější pokládá pás k sobě "na tupo" a vaří ho TIGem plus následně přebrušuje svar po obou stranách do roviny. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dříve jsem pracoval na údržbě tak jsem se stím teoreticky setkal. Používala se na to speciální svářečka, někdy i byla součástí pásovky. Poškozený pás se kolmo zastřihl, uchytil do svorek konci proti sobě. Jedna svorka byla pohyblivá a přitlačovaná pružinou proti druhé. Svařovalo se podobně jako na bodovce malým napětím řádu voltů a velkým proudem. Přitisknuté konce se rozžhaví a tlak pružiny udělá pohyd cca 1 - 2 mm a dojte ke spojení materiálu. Po vychladnutí se provede ještě přímo ve svářečce vyžíhání. Součástí svářečky byla i bruska na které se svár zabrousil. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Děkuji za odpovědi,volal jsem bráchovi je truhlář. Dříve to prý svářel někdo u nich,ale svářečka se někam ztratila.Taky říkal,že se to teď vaří na tupo,ale neví jak. Pokud to jde tigem,tak to by nebyl problém někam dát. Myslel jsem jestli to nejde nějak stříbrem a plamenem,protože to v práci používám. Svářečku dělat nebudu,zas tak často to nepotřebuji. Za pět let mi praskl třetí pás.
Zaslal: so duben 04 2015, 23:05 Předmět:
Pájení pilovýho pásu "na tvrdo" se dá učunit leda mosazí - a ani tak to nevydrží dlouho. Stříbro má příliš malou pevnost v tahu a mosaz není o mnoho lepší - i když proti Ag pájce ten rozdíl v pevnosti ve prospěch Ms poznat je... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nevim jakou pasovku mas, je to pomerne siroky pojem. My pouzivame na jednom stroji pasy s profilem 120x1.1mm. Svarujem je MAG technogii, jako plyn je smes argonu a CO2, slozeni dratu ti pripadne muzu najit, nicmene zkouseli jsme kde co a kupodivu nejlepsi vysledky byly s "obycejnym" dratem ktery koupis vsude na krame. Pred svarovanim musis pas pomalu nahrat, v nasem pripade na cca 450C, svarit a nechat opet jeste pomalej vychladnout. Pokud tohle neudelas, pripadne ti svar po svareni vychladne a ty se ho pokusis znovu nahrat apod, je to k nicemu, pas ti praskne. Nekde mam i zmereny teplotni profil, nicmene ty doby nahrivani jsou v radech cca 5-10 minut. Svar se obrousi flexou se smirkovym kotoucem, jde to prekvapive dobre. Opet musis hlidat teplotu, pokud nastanou barevne zmeny, je to k nicemu - pas praskne znovu s pravdepodobnosti hranicici s jistotou. Svarujem na medene plotne s topnym telesem, vhodny je motorovy posuv horaku, muzes lip vyladit nastaveni svarecky tak, aby se pouzilo co nejmensi mnozstvi dratu.
Svarovani na tupo taky jde, nicmene po kadzem svaru se pas o neco zkrati coz nasledne zpusobuje problemy s brousenim, nastavenim pasovky apod. Takhe pas svarime v dobe kdy jeste neni uplne praskly - musi se to hlidat. Pokud takovy pas praskne, je to poradna rana, pas se zkrivi atd... O pajeni nema vyznam prilis hovorit, prodavaji se na to i nejake pripravky, ale je to vicemene k nicemu.
Ovsem pokud se jedna o nejakou stolarskou pasovku, nebyly s timto postupem dobre vysledky. Mozna by se dal postup vyladit, nicmene zkouseli jsme to jen pro lidi z vedlejsi firmy, takze se mi s tim nechtelo prilis babrat.
Zaslal: ne duben 05 2015, 7:50 Předmět:
Ono není ani tak podstatné jakou svářečkou,ale jakým materiálem se to vaří. Ten pilový pás je z dost legované oceli a neuváženým prudkým zahřátím a zase zchlazením se mění jeho vlastnosti. Takže je na to složitější postup a předepsaný přesný materiál elektrody nebo drátu. Nám je svařovali ve nějaké firmě,ale úplně přesně to nevím. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Je to taková malá truhlářská pásovka,žádná profi. Je to po tchánovi. Jinak jsem koukal a pás stojí cca 200Kč. To nemá cenu něco dělat,protože jak jsem psal za pět let mám třetí pás a to díky tomu,že švagr na tom někdy řeže polínka a tlačí na to.
Zaslal: ne duben 05 2015, 8:42 Předmět:
Ho s tím polínkem pořádně přetáhni po palici, aby se mu rozsvítilo, že takový věci na pásovku nepatří a máš to... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Už jsem to říkal kolikrák a vždy se mi dostane odpovědi děda na tom taky řezal. Tak teď už to je vyřešené,pila není nemá čím řezat. Já mám ještě nějaké uložené kdybych potřeboval. Švagr je super,ale patří do kanclu není to technický tip. Naposledy týral takovou malou cirkulárku,motor se zastavoval a stále ji dával. Seděl jsem na lavičce,pil lahvoví a čekal co shoří dřív. Uhořely kabely v krabici
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7907 Bydliště: Brno
Zaslal: ne duben 05 2015, 9:23 Předmět:
Sakra, není tvůj švagr náhodou můj brácha? Úplně ho vidím
Předloni si nařízl nohu motorovkou... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
