Zaslal: so duben 11 2015, 9:16 Předmět: Co je to za trafo?
Ahoj, doma jsem vyndal z UPS trafo.
Zde foto
Na trafu jsem naměřil L1=12 (ohm)
L2= 1.5 (ohm)
L3= 0.5 (ohm)
L4= 0,5 (ohm)
Trafo jsem připojil na napětí 220v na L1, ale žádné napětí jsem na cívkáv L2 až L4 nenaměřil.
Nevíte v čem může být problém?
Měl jsi docela odvahu připojit to trafo této velikosti na 230V s takovými naměřenými hodnotami odporu!
Síťové trafo to určitě není, asi půjde o nějaké budící trafo.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so duben 11 2015, 10:34 Předmět:
Dobrým pomocníkem (jak už bylo 1000x napsáno) je v serii s takovým pokusným měřením zapojit žárovku 25 - 100W - chová se jeko omezovač proudu nenechá tě spálit všechno na uhel.. Podle předpokládaného odběru vybrat žárovku příslušného výkonu. Pro měření takového tráfka naprázdno bych samozřejmě volil minimální výkon žárovky.
Nebo příště můžeš použít nějaké BEZPEČNĚ ODDĚLENÉ tráfko s výstupem např. 12V abys zjistil, jaký je převodový poměr trafa a zkontrolovat odebíraný proud...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1292 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so duben 11 2015, 11:22 Předmět:
zrejme si mal stastie a neprezila to iba tepelna poistka
skus teraz zmerat odpor L1
inac trafo nevyzera na plechove, skor ferit = urcite vyssia frekvencia nie 50Hz zo siete.
PS to su napady pacnut to rovno do zasuvky
To trafo není feritový, ale z černých trafoplechů. (při maximálním zvětšení zadavatelový fotky je vidět svár) když jsem jich nacházel v univerzálních zdrojích, tyto zdroje se hřáli zcela minimálně, či vůbec při chodu na prázdno. Na výstupní trafo to nevypadá, spíš buď nabíjecí, nebo pro pomocný obvody..
Jinak na "průzkum" neznámých traf používám trafopáječku. Demontuji z ní hrot a na šíny připojuji vinutí z nejnižším odporem. Podle poměru napětí (na páječce a na výstupech) shruba přepočítám, kolik bude dávat..
To je normálně výstupní z nějaké APC Back asi 350VA. Budící jsem v UPS dlouho neviděl.... Pokud naměřil impedance tak musí po připojení napětí na primáru naměřit napětí na sekundáru. _________________ Internet - metla lidstva
Divné, naměřené odpory vinutí vcelku sedí, zkus ho ještě jednou připojit na 230V, poslechni, jestli vrčí a sekundárama škrtni o sebe, jestli to hodí jiskru. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 14 2015, 14:24 Předmět:
Teda zrovna jiskru(!!!)... Snad raději žárovičku.
rnbw napsal(a):
Nabijanie je riesene samostatnym (spinanym) zdrojom.
Ve vláknu: t=52436 mi vogon tvrdil, že je to všechno úplně jinak... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
