Založen: Nov 29, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: so duben 11 2015, 14:23 Předmět: Samsung UE55C8000
Zdravím všechny.Prosím o radu.Je tam zdroj BN44-0036A.Pokud měřím napětí na napájení LED je tam 35V,což je málo.Po odpojení LED je tam 50V
což by bylo v pořádku.Tv se zapne a podsvícení rozsvítí,ale poblikává a na panelu je vidět jen naznak modré barvy.Nesetkal jste se někdo s touto závadou.Je to zdroj nebo LED co je v háji.Všechny ostatní napětí jsou v pořádku.
Děkuji všem za případnou radu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8084 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so duben 11 2015, 18:17 Předmět:
Pokud ti řipojené LED stáhne zdroj z 50 na 30V tak taky musí protékat nějaký proud. Jaký je? pak LED musí nějak svítit. Jinak je některá sekce KO. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
