Naklápění pixelů na monochromatickém LCD
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 15:09    Předmět: Naklápění pixelů na monochromatickém LCD Citovat
Nevěděl jsem kam to strčit tak snad jsem se trefil.Mám Seat Leon 1p (II) a v něm jsem měl originální rádio http://audiocd.pl/photos/radio-cd-seat-leon-oryginalne-3355842972.jpg .
Tohle rádio nemělo AUX vsup ani neumělo MP3 tak jsem koupil vlastně stejné rádio ze Seat Altea které už tyto funkce umí.
Jenže po namontování jsem zjistil že v noci pokud je LCD podsvícené tak není text dobře čitelný jak u původního.Zjistil jsem že rádio v Altee má jiný sklon umístění v palubovce než v Leonu a to jsem zjistil i tak že když se přikrčím tak je text čitelný dobře.
Rádio jsem měl rozebrané a hledal jsem nějaký trimr jestli nenajdu na předním panelu ale nic tam není tak to bude asi řešeno nějakým pevným odporem.
Je možnost nějak změnit čitelnost takového LCD? Je zajímevé že pokud není zapnuté podsvícení je text normálně čitelný a ostrý tak jsem zkusil vyměnit podsvětlovací podložku (plexi v rámečku) co je pod LCD ale nepřineslo to žádnou změnu.
Je možnost tohe nějak změnit? Vím že na starších noteboocích se dal částečně měnit kontrast a prý se to dělalo že se nějak naklápěly pixely v LCD.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 15:23    Předmět: Citovat
Zdarec.
Naklápění pixelů je podle mě blbost. Všechno to záleži na ty technologii, která se stará o rovnoměrné rozptýlení světla, co prochází vlastním "sklem"- což je vlastní LCD panel. Co jsem měl rozebraný různý LCD z mobilů, nebo přehrávačů, tak se světlo z pár bílých svíticích diod nejprve rozvedlo po ploše plexisklovou destičkou s jemnýma vypískovanýma tečkama. Pak byly dvě podivný fólie, přes který, když jsem se díval, tak bylo vše posunutý do prava, nebo do leva (asi nějaký mikrohranoly). A pak vlastní panel. Koukatelnost na displej byla právě dána tím, ze který strany se rozvádí světlo..
cputakt
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 15:54    Předmět: Citovat
Jenže celý LCD panel je asi s foliemi slepen dohromady a pod LCD bylo právě jen to plexi co rozvádí světlo na celou plochu.To by potom znamenalo vyměnit mezi sebou ty panely jenže ty jso na přední panel nějak navařené. Flex kabel je nějak tepelně uchycen přímo na DPS a není to cínem třeba jako u čínských telefonů takže to odpájet asi nepůjde.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 16:17    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
Je možnost nějak změnit čitelnost takového LCD?...
Ne.
cputakt
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 17:20    Předmět: Citovat
Tady jsou fotky jak je připevněn flex což je asi nereálné odpojit a zase připojit a na druhé fotce je LCD zezadu takže asi aby to dobře zobrazovalo musela by se přehodit ta rozptylová folie (je světlem prostupná pokud se prosvítí) a to bez poškození asi nepujde takže jsem v WC
http://pcman.rajce.idnes.cz/Panel_radia
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 18:57    Předmět: Citovat
Preco by si tam mal byt? No tak sa prikrcis, alebo znizis sedacku Wink Laughing
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 21:04    Předmět: Citovat
Fólie a plexi je tam na podsvietenie, to nemá nič spoločne s pozorovacím uhlom. Staré notebooky kde sa dal nastaviť kontrast to mali podľa mňa riešené cez elektroniku, kde sa menilo budiace napätie v paneli. Kryštály dostali slabšie napätie tak sa naklonili slabšie, teda bol iný uhol priechodu svetla a teda aj iný kontrast a pozorovací uhol. Ako to dorobiť už do existujúceho displeja netuším.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 21:09    Předmět: Citovat
predna folia na displeji spolu so zadnou foliou tvoria filter a zrejme aj nastavuju pozorovaci uhol (teda skor myslim ze pozorovaci uhol priamo suvisi s nastavenim uhlu filtrovacich lamiel v prednej priehladnej folii - jedine fyzicky vymenit tu)
cputakt
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 9:24    Předmět: Citovat
Na přední straně je asi matná folie ale je taky nějak navařená na sklo LCD.
