SMART disku.
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 14:48    Předmět: SMART disku. Citovat
Zdravim,
na Aukru jsem zakoupil disk zn. Seagate, ktery mel najeto asi 20 hodin. Po nainstalovani win a kontrole smart jsem zjistil, ze hodnota C4 RAW stoupa cca 1 realokovany sektor za dve hodiny provozu.
Co presne C4 znamena?
Prozatim je C4 hodnota 100 a mez 30.
 Soubor:  Disk.png
 Velikost:  22.26 kB
 Staženo:  183 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 15:54    Předmět: Citovat
Trvale rostoucí C4 znamená, že je disk na odchodu.
Jaký používáš program ke čtení SMARTu?
ferro0
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 17:49    Předmět: Citovat
Ma cteni jsem pouzil AIDA64 Extreme.
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 17:55    Předmět: Citovat
Počet realokovaných sektorů ukazuje atribut 05, který je třeba také sledovat.
Atribut C4 uvádí počet remapovacích operací, resp. pokusů o přenos dat z realokovaných sektorů do volné oblasti. Uvádí dohromady počet úspěšných i neúspěšných pokusů.
Nic to nemění na tom, co napsal serviceman, jen jelikož se patrně jedná o HDD Seagate, doporučil bych ho ještě projet utilitou SeaTools (všechny testy). Výsledek všech testů by měl být PASS, pokud byť jen jediný bude FAIL, disk už je minimálně nedůvěryhodný, spíš na rychlou zálohu a pokud nadále používat, pak jen na přechodná, nedůležitá data apod.
Rovněž pokud SeaTools HDD nenajde nebo některý z testů nepůjde spustit, svědčí to o vadném disku.
Jestli všechny testy vyjdou PASS, pak jelikož je atribut 05 nulový, patrně se u C4 jedná o anomálii, kterou se disky Seagate ve SMART testech vyznačují a nebral bych na to zřetel.
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 19:46    Předmět: Citovat
05 a C5 je nula, takže bych řešil raději správné připojení kabelu.
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 20:47    Předmět: Citovat
To ne, to je interní záležitost disku. Blbě připojený kabel se objeví v C7 - Ultra ATA CRC Error rate.
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 21:55    Předmět: Citovat
Tak něco jiného, ale C4 samo o sobě znám z jiného oboru.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 8:18    Předmět: Citovat
Dotaz - u disku WD mam polozku C5 v hodnote 2. Polozka 05 je 0. Sviti mi v SW AIDA pro disk upozorneni. Co znamena ta C5? Diky Nak
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 9:02    Předmět: Citovat
To znamená, že dva sektory disk potřebuje remapovat, ale ještě to neproběhlo. Kdy k tomu dojde záleží na logice disku - někdy tomu lze pomoct spuštěním chkdsk /f/r, což vede k proskenování povrchu. V každém případě to jsou dva vadné sektory, takže na disk bych se už díval jako na podezřelý.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 11:53    Předmět: Citovat
Přesně tak, 2 sektory jsou v tzn. seznamu pro opravu. Nechal bych to tak a raději pravidelně tuto hodnotu kontroloval. Pokud se bude rychle zvětšovat, tak začni zálohovat důležité věci hned a ty nepotřebné hned potom. Na každém HDD se časem přehazují sektory, jsou tam na to rezervy (ale nad určitou hodnotu přichází krize). Nejčastěji při opět nové instalaci OS, kdy je dobré udělat naformátování podrobné (trvá to), ale je to provedené s kontrolou.
satam
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 19:41    Předmět: Citovat
Udělej ty testy Seatools. Pak budeš chytřejší.
ferro0
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 15:55    Předmět: Citovat
Vsechny testy probehly V Sea Tools s vysledkem PASS.
--------------- SeaTools for Windows v1.2.0.10 ---------------
26.3.2015 12:34:41
Model: ST320LT020-9YG142
Serial Number: W0Q63ZGA
Firmware Revision: 0003LVM1
SMART - Pass 26.3.2015 12:34:41
Short DST - Started 26.3.2015 12:35:05
Short DST - Pass 26.3.2015 12:36:09
Long Generic - Started 19.4.2015 14:45:20
Long Generic - Pass 19.4.2015 16:13:21
satam
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 16:26    Předmět: Citovat
Takže ten HDD je v pořádku, jen bych měl trochu našponované smysly a hlídal jeho chování. Nic jiného nemá smysl.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 11:00    Předmět: Citovat
Prosím o názor k tomuto disku. Je na vyhození? nebo lze s nějakým přiměřeným rizikem používat?
 Soubor:  HDD.png
 Velikost:  91.52 kB
 Staženo:  117 krát
satam
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 11:24    Předmět: Citovat
Koupit nový, instalovat systém (jestli je to systémový disk), převést data a tenhle můžeš používat s rizikem, že ti zítra nebo za 10 let klekne.
