Zaslal: so duben 18 2015, 21:46 Předmět: Spínáni pomoci IR
Zdravim chtěl bych si udělat zařízení na které když namířím a stisknu tlačítko jakehokoliv dalkoveho ovladace např od tv Tak my to sepne obvod .Ale zároeň potřebuju aby to bylo nějak bateriově nenáročně předem děkuji
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32233 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 18 2015, 22:48 Předmět:
Vypínat se to bude automaticky samo - buď vyhozením pojistek, nebo vybitím baterky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
IR přenosy pracují s různým modulačním kmitočtem cca okolo 38kHz a hotové přijímače obsahují filtr, takže asi nebudou chodit s jakýmkoliv DO, jak autor požaduje. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne duben 19 2015, 6:52 Předmět:
Sice to neodpovídá přímo zadání (napájení z baterie), ale existují hotové výrobky pro spínání osvětlení 230V, nebo pokud je fifa zdatný bastlíř (to si nejsem ale jist), tak i toto. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Tak páni, všetci zrušiť nedeľnú omšu, návštevu rodičov, detí,frajerky,nákupných centier a začať vysvetlovať princíp DO. Fifo , naštudovať aspoň minimálne základy a keď nevieš ako ďalej určite ti tu niekto poradí. Čo sa bude zapínať?
Takže ak tomu dobre rozumiem DO zapne LED ktorá bude dávať znamenie a bude sa vypínať tak, že potom vytiahneš poistky, alebo bude dávať znamenie až kým sa nevybije baterka. To je naozaj praktické. LED bude napájaná akým napätím?
Zaslal: ne duben 19 2015, 7:57 Předmět:
Mám dojem, že fifa si chce hrát na kouzelníka a iluzionistu a např. "silou myšlenky" rozsvítit LED a ohromit tak okolí. Už teď je tajemnej jak hrad v Karpatech a leze to z něj jak z chlupatý deky. Nebo se pletu? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
