Zaslal: ne duben 19 2015, 20:17 Předmět: Autorádio SONY XR-C5120R
Sháním autorádio na chalupu a toto jsem dostal.
Je tam problém s tím,že nechytne žádnou stanici (na žádných vlnách).
měřil jsem na ESR elektrolity,ale ty se zdají být dobré.Kontroloval studené spoje,ale nic jsem nezjistil.
Jen vím,že u ISO konektoru v rádiu byla upálená cesta na pinu (ovládání zesilovače či elektrické antény).
Nevím z jakého důvodu byla upálena ani on již si nepamatuje.On měl za to,že rádio hraje
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7896 Bydliště: Brno
Zaslal: ne duben 19 2015, 20:54 Předmět:
Já už delší dobu autorádia nedělám, ale měl bych obavu z toho, že bude vadný tuner
Asi bych se podíval po jiném autorádiu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
děkuji za odpovědi.Zkoušel sem samozřejmě i manuál.
jen šum se ozývá.Já také předpokládám vadný tuner.Bohužel nevím jak v tuneru probíhají signály a jak samotný tuner funguje,čili ho nedokážu opravit ale jen vyměnit.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3349 Bydliště: Brno
Zaslal: ne duben 26 2015, 14:42 Předmět:
Zkus projit studenaky v fm jednotce. Obcas byl problem u civek, silnejsi drat a spatne spajene. Nalad nejakou stanici ktera je silna a skus poklepem na desku fm jednotky jestli radio nenaskoci.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8021 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne duben 26 2015, 19:38 Předmět:
Pokud je rádio hluchý na FM i AM jak uvádí autor, asi to nebude tunerem. A ještě rada, elektrolity (elektrolyty) a studené spoje nebývají zdaleka tak častou závadou jak si spousta lidí představuje. Zkontroloval bych přívod od antény na DPS a DPS před vstupem. Pokud někomu uhořely přívody napájení, kdoví kudy ty zkratový proudy projely, klidně přes anténu. Nastav na display u tebe nějakou silnou stanici a šroubovákem se dotýkej pinů na tuneru. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne duben 26 2015, 22:07 Předmět:
Poměrně častou závadou byla i degradace (ujetí) filtrů MF 10,7MHz - ale to by Ti hrály rozsahy mimo FM... Když ladíš, mění se alespoň ten šum? Má na tuneru napájení 5 (nebo možná 12V). Mění se některé z těch napětí při ladění? Už dlouho sem se v AR nerýpal, ale ty starší ještě budou pravděpodobně laděny napěťovou syntézou, ne po sběrnici
