Zaslal: po duben 20 2015, 15:31 Předmět: FM transmiter - rusenie
Dobry den,
moja navigacia ma aj FM transmiter, avsak vsimol som si nasledujuci problem. Ked nabijam navigaciu zo zasuvky na zapalovac, pri zapnutom FM transmiteri pocut v reprakoch neprijemny sum... Zavisi to od toho kde je navigacia umiestnena. Bohuzial zrovna na mieste na palubovke je sum najvacsi. Ked sa ale dotknem USB kabla, ktorym nabijam navigaciu, sum prestane. Neviete mi prosim vas pomoct, ako by som mal co uzemnit, prepojit, alebo spravit hocico, aby som odstranil sum?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32301 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 20 2015, 19:24 Předmět:
Odrušit nabíječku navigace - minimálně tlumivkou v sérii s přívodem od +12V a kondenzátorem paralelně před ní i za ní. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12164 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út duben 21 2015, 7:03 Předmět:
a nebude to jen tím, že ten transmiter v navigaci má slabý výstup a anténu od rádia máš na střeše . . . ?
zkus anténu z rádia vytáhnout a místo ní dát jen kousek drátu pod palubku.
Zhorší se sice příjem rozhlasových stanic, ale příjem z toho transmiteru by se měl zlepšit.
Pokud to tak doopravdy bude . . . nezbývá ti nic jiného, než ten transmiter trochu upravit a zvětsit jeho vysílání.
Obvykle uvnitř bývá zapojen útlumový článek a teprve potom připojená vntřní anténa.
Jako anténa taky může být použit přívodní napájecí kablík . . .
Chce to zkusit. Mám navigaci s transmiterem, je to Garmin a taky je slabý.
Vyřešil jsem to kouskem drátu do konektoru antény autorádia pod palubkou . . .
Není to úplně "čisté" řešení, ale mě to tak funguje.
