Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 842 Bydliště: Litovel
Zaslal: ne duben 26 2015, 16:00 Předmět: Schema TV Finlux SW72F7+oprava
Ahoj.
Nemá tu prosím někdo schema tohoto televizoru? Tv po zapnutí nic nezobrazuje.Na D.O. reaguje zapnutím a vypnutím,zdroje jsou v pořádku a vysoké napětí je slyšet při zapnutí,jak nabíhá.Žádné nafouklé kondy,ani studeňáky jsem nenašel.Servis dal odhad min. 1500kč za opravu,aniž tv viděl a tak něž ji pohřbím v S.D.,chtěl bych se pokusit ji opravit.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8983 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne duben 26 2015, 16:46 Předmět:
Podle modelu se dost těžko k tomu něco hledá (jenom, že je to telka 16:9) - dokumentačka pouze na placených serverech.
Pohledej vevnitř, co je v tom za šasi - mělo by to být snad "NOKIA Stereoplus 2".
Pokud je to tak, tak potom dokumentaci máš třeba tady
Další až podle toho co kde naměříš - televizory se neopravují jenom podle viditelně nafouklých kondů _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8078 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne duben 26 2015, 19:22 Předmět:
Ten horizontál (VN) běží i delší dobu? nevypne se po pár vteřinách? jede ti vertikál? žhaví báň? Pokud ano, zkusil bych změnu UG2 na VN trafu a mělo by to rozsvítit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
