Pri zapnuti TV nabehne na 3 sekundy,potom vypne a blika pohotovostny rezim.
Postupne som odpojil Horizontal aj Vertikal.
Tlačidla som odpojil koly zvodu,diody aj elektrolity su dobre,napetie na procesore je 5V.
Moze byt vodny procesor? alebo este niečo ine?
Videl bych to nejspis na kondiky zdroji. Delal mi to same monitor co mam zrovna v projektu na kterem pracuju, dokonce i napeti bylo celkem OK, po preventivni vymene to zaclo opet fungovat.
Založen: Mar 21, 2015 Příspěvky: 85 Bydliště: Noyal Pontivy
Zaslal: so květen 02 2015, 15:13 Předmět:
Procesor to z 99% neni. Chcipne to samo protoze tomu neco chybí, procesor si mysli ze neco nejde treba vertikal nebo nedostava odezvu od neceho na I²C. Opravdu spravne bezi vertikal tak horizontal? Neni nekde sekla dioda nebo mrtvej kondik od dalsich napeti co leze v VNtrafa?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8873 Bydliště: Valachy
Zaslal: so květen 02 2015, 15:23 Předmět:
RomanHalahija napsal(a):
Panasonic PX21S4TP
Jak chceš opravovat, když neumíš ani číst, anebo psát.
Nemá být ten tvůj neexistující model telky být náhodou Panasonic TX-21S4TP _________________ Honza - kokúň
__________________________
Odpajal som postupne vertikal aj horizontal a ešte aj impulzne trafo a pohotovostna dioda stale tak isto blikala Diody a kondenzatory som pocţivo zmeral Ďakujem za odpoveď
Naposledy upravil RomanHalahija dne ne květen 03 2015, 13:53, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so květen 02 2015, 20:49 Předmět:
No tak mala chyba aby si sa neposral ty dement
Doporučil bych více slušnosti, ano? Jinak tady končíš... _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: ne květen 03 2015, 12:40 Předmět:
Naposledy upravil RomanHalahija dne ne květen 03, 2015 8:45 am, celkově upraveno 2 krát.
Ani smazání tvého výroku na situaci nic nemění!
Kdybys takto reagoval bezprostředně když jsem ti odpovídal (byl jsi totiž v té době on-line a určitě jsi to taky hned četl), tak by mně to až tolik nepřekvapovalo. Řekl bych si "horká hlava".
Ty jsi ale takto reagoval až po více než pěti hod. - zřejmě jsi po celou tu dobu hledal pro mně ten "nejvhodnější výraz".
Přestože ti "ten dement - kokun" radil (snad i dobře) třeba v tomto tvém vlákně, tak ani tam jsme se od tebe konečného výsledku řešení nedočkali.
Tady rovněž - přestože "génius RomanHalahija" vlákno už 2x upravoval (dnes dopoledne!) - tak úpravy názvu vlákna (Předmětu) jsme se taky bohužel ještě nedočkali. Zřejmě ten náš "génius" zase spoléhá na to, že to opraví moderátoři.
A že ten název vlákna byl už od samého začátku rovněž "geniální" (když pominu tu chybu v názvu modelu tvp), tak kdybys hned uvedl, že se jedná o CRT telku, tak bys hned první (obecnou) odpověď nedostal k "placce":
termit256 totiž napsal(a):
A k tvé telce? - možná že bych měl i co napsat - ale proč taky, od "dementa" přeci rady neočekáváš . . . _________________ Honza - kokúň
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po květen 11 2015, 19:06 Předmět:
Čo dodať k tvojím vyjadreniam. Keby si sa lepšie učil a nesedel stále pri počítači, tak by si to opravil aj sám.
https://www.google.com/search?q=Roman+Halahija&ie=utf-8&oe=utf-8 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
