Zaslal: ne květen 03 2015, 23:00 Předmět: Shanim do ETA CHOPPIC 6078 90 0 0 ozubeny kola spojky+prevod
Dobry den,chci opravit tenhle sekacek potravin.Je to hezky stroj,vyrobeny jeste v Hlinsku.Je jak novej akorat ma vylamanych par zubu na koleckach ktera prenasi vykon z motoru na sekaci nastavec.Vidim to jenom skulinou,jeste se mi nepovedlo oddelit motor od cerny plastovy priruby ve ktery je spojka.Za radu budu vdecny,nechci to zlomit.Takze shanim kolecka,vim ze by sli udelat ale to az v nejhorsim,bylo by to trapeni.Kontaktoval sem nadetu a firmy zabivajici se ETOU,ale tyhle prevody nemaj.V Cine se vyrabi stejnej "klon" pod oznacenim LW6218.Nema nekdo tajny typ kde se daji takovyhle dulezite drobnosti sehnat?Vyrabi to nekdo na svete,kdyz jiny dily jako nadoby a noze se daji koupit porad?Nebo nema to nekdo doma s jinou zavadou?Diiiik vsem.
Ohryzek36,dik skousim to u HPTronic ale tam jsou zensky,ty mne prepojej a pak to nic nedela nebo nemaji dily ktere maji ocislovany.Takze shanim nekoho kdo vy jak to rozdelat,kde to koupit,nebo komu dat udelat to, jedno slozity kolo.Ma to cas.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá červenec 10 2015, 7:12 Předmět:
Boro napsal(a):
Ma to cas.
No je to vidět, že to má čas, když do toho HPTronicu voláš až po dvou měsících (a nejspíše ani ne po dvou, ale více drincích).
Bylo tady jedno vlákno o ozubených kolečkách a jsou tu borci, co jsou schopni (a ochotni) to i udělat.
Ale když to uděláš z kovu (obě kola), tak kromě toho, že to bude hrčet jak "starej žebřiňák), tak určitě ti to nikdo nebude dělat za těch 69,-peněz
A když ti ohryzek36 píše, že to má ten HPTronic, tak to určitě má - nejenže je ohryzek36 na tyhle věci specialista, ale je ještě navíc "zlíňák" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Dik za typy,dnes tam zavolam zase,naposledy sem se dovolal dvoum panim,ktere mi rekli ze se dodavaji jenom oznacene dily.Nejvecsi problem je v tom ze se mi zatim nepodarilo oddelit stator motoru od cerneho spodniho plastu.Nevim jak to tam je zacvaknuty. .Pak budu vedet vic.Zatim.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út červenec 14 2015, 15:29 Předmět:
Je to tam (myslím - už je to chvíli, co jsem to naposledy dělal) jenom naražené - mělo by stačit jen vzít nějaký pořádný rovný šroubovák a celé to z jedné strany (nebo možná z obou - záleží na pružnosti toho černého plastu) vyloupnout. Jinak - teď jsem se díval a ty kola my pořád měli mýt, akorát je možné, že mají nějaký problém se skladem. Zkus zavolat přímo do některého (ideálně nejbližšího, ať neplatíš poštovné) servisu a zeptej se na díly - to by ale měla být prakticky první věc, co uděláš.
Tak sem zapacill sroubovakem medzi cerny a bily plast a slo to rozdelat. .Zistil sem ze jsou poskozeny dve velky kola.Jedno je "duty",takze domaci vyroba by byla komplikovana. .Zavolal sem do HPTronicu,v 16:15 hod ale klasika.Pani podle hlasu v duchod. veku mi rekla ze mne prepoji ale ze tam uz asi nikdo o takovymhle case nebude a taky nebyl. .Skusim zitra.Na zarucaku jsou uvedeny tyhle servisy:Hlinsko-ETA a.s.,Blatna-ELEKTRO Jankovsky s.r.o.,Brno-PERFEKT SERVIS,Ceske Budejovice-ELMOT v.o.s.,Havirov-Pavel Universal-Elektro,Hradec Kralove-ELEKTROSERVIS Sperk,Karlovy Vary-KV elektroservis,Krnov-HROTA,Liberec-VEKO-ELEKTRONIK,MB-Elektroservis Mulac s.r.o.,Olomouc-ELEKTROSERVIS STEPANEK,Ostrava-V.ELEKTRONIK,Ostrov nad Ohri-S+M elektroservis,Plana nad Luzici-ELEKTROSERVIS,Plzen-SERVIS Feiferlik,Trebic -ELEKTROSERVIS,Usti n. Labem-ERCE-ELEKTROINSTALA,Zlin-KOFR-ELSPO a pak Slovensko.Budu to zkouset,dik za rady.
Hosi jdu do finale.1000 telefonatu do HP T.10 mailu po cely CR.Pak uspech hned napoprvy-Zemek Hradec Kralove.Cena dilu 80 CZK.Postovne 150.Tak sem si dal par piv a jel sem.Vlak 160+taxi po Hradci Kralove 300,byl Hip-Hop camp.Taxi narvane.Ale mam je tady,ted je prohodit a skusit to.Dik za pomoc.Prodelek ale aspon sem se neco naucil.
