Založen: Feb 11, 2015 Příspěvky: 133 Bydliště: Opavsko
Zaslal: ne květen 10 2015, 16:27 Předmět: Tablet noname
Mám tu tablet s utrženým kenektorem usb mikro,po výměně při připojení datového kabelu na Samsung telefony do PC se rozběhne nabíjení a začně to vybíjet a hezky ubývají procenta.Kontroloval jsem ten konektor 3krát a nic jsem nenašel.Schema od toho není.Čekám na origo nabíječku. Má někdo tucha jak je zapojen ten konektor u tabletu a je jinak u mobilů?Tak nevím jestli čekat ještě problém v nabíjecím obvodu..?
Normálně by jinak připojený být neměl (aspoň jsem to jinak nikdy neviděl). To, že to vybíjí, může být tím, že tablet má větší spotřebu, než je schopno USB z PC dodávat - standardně, pokud je to to obyč. kabel jen 500mA. Zkuste použít kabel, který má zkratované datové piny (na straně tabletu, do PC nepřipojené), nebo silnější USB nabíječku. Případně ještě jinak upravený kabel - myslím, že 100Ω odpor mezi pinem ID a V+, ale jistý si tím nejsem, někde se tu ten popis ale válí...
Otevřel jsem adapter/nabíječku s USB konektorem od číňana.
Datové piny jeho USB konektoru jsou spojené. Mezi nimi a GND pinem je rezistor 51k. Mezi nimi a +5V USB je rezistor 73k. Naměřené hodnoty cca seděly. Při výstupním napětí 5,34V je napětí na (obou) datových pinech 2,156V.
Specifikace byla popsaná v AR6-2013 str.22 s odkazy na USB.org.
