Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2132 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt květen 14 2015, 7:44 Předmět: LG po zahřátí se rozpadne obraz
Mám tady LG kde se po cca 10 minutách nejprve přes obraz občasným probliknutím a později trvale oběvují pruhy až nakonec je pouze čmáranice.
nejspíše to je panelem, ale rád bych vyloučil jinou závadu abych jej nevyhodil pokud to náhodou tím panelem nebude.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt květen 14 2015, 14:05 Předmět:
Nepíšeš aký typ tv máš, ale vyzerá to na vadné elektrolyty (smd) na main boarde okolo stabilizátorov SC156515M. Vymeň všetky na doske a uvidíš, aj tie pri proc. 47uF. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá květen 15 2015, 5:55 Předmět:
první co jsem udělal tak jsem se díval jestli nejsou ve zdroji nafouklé kondy a nejsou.
O víkendu se do toho pustím, a dodám i typ té televize. Já jsem zatím pouze chtěl vědět jestli to není náhodou typická vada panelu abych si ušetřil čas s zbytečnou opravou.
Můžu tedy vyloučit že to je panelem ?
Do televizí vůbec nedělám, ale měl jsem v rukách nějaký chang hong, kterému po zahřátí začal skákat obraz. Byl to hlavní filtrační elyt ve zdroji (skřípnutý mezi chadiče a přikrytý plechem=80°C permanentně).
Statisticky vzato u mě 100% televizí, které přestanou jít s teplotou má vadný hlavní elyt
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34192 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 15 2015, 7:45 Předmět:
radioelectrum napsal(a):
Zaslal: pá květen 15 2015, 8:36 Předmět:
Ja som nepísal o zdroji, ale o main boarde. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá květen 15 2015, 15:12 Předmět:
Takže to je model 32LC45- ZA a mám zde ještě 37LF66 - ZE. Skusil jsem prohodit zdroj a je to stejné. Dá se prohodit deska ? Pokud by to šlo bez poškození i třeba za cenu že obrac bude mít nesprávné rozměry tak bych to skusil abych vyloučil panel.
