Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3522 Bydliště: SK
Zaslal: pá květen 15 2015, 14:00 Předmět: LCD TV LG 32CS460 závada v ST-BY 3,5V, bez skratu.
Mam tento TV (kamos ho chcel vyhodit ze mu isiel velmi malo)uplne hluchy slepy. bez skratu.Skontroloval som suc. v primaru a OK mostik diodovy ,elyty ,FET.v sek.shottky tiez OK,viac som nestacil.Vypada to na vadny riad IO FSL106HR.na nom som nestacil este nic pomerat.Pozrel som vyvody UC 3842 a vypada stejne zapojenie.Mozem ho nahradit s nim? Dik.
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá září 25 2015, 8:22, celkově upraveno 8 krát.
Zaslal: ne květen 17 2015, 19:04 Předmět:
xxxe ,velmi si vazim tvoju pomoc ,lebo fakt nestiham sa ani najest!!!!§Teraz pred chvilov som zistil ze IO by mal byt OK.Zistil som ,ze nie je 3,5V!!!Miesto 12V je 9V,miesto 24V je 22V.Na hl.elyte je 410V,Vfb je1,7V,Vcc je 10V,Vstr je80V, PWR-ON pri takto zapnutom TV 0V.Led indikacna na panely nesvieti.Az bude cas budem hladat pre co nie je 3,5V.Ciastocne mam vlastnu schemu primaru urobenu.3,5V vetvu v sek.musim hladat.mali ste uz tento problem?Tato vetva 3,5V co vsetko napaja.THANKS.
Schemu som v noci len zacal kreslit,takze je na nej malo.Kedy budem mat zase cas neviem.
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt červen 11 2015, 7:49, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po květen 18 2015, 18:21 Předmět:
Zabudol som napisat typ Power board LGP32-12P.Na eservice pre toto schema treba registraciu.Nevie niekto toto chema najst,zaplatim na ucet do 5€ za schemu.Do-kreslit ju nemam cas.Vdaka.Urcite tych 3,5V bude samostatna vetva ST-BY ak sa nemylim.
Zacal som kreslit 3,5V vetvu (nic to nieje)a zistil som ,ze je napajana z pomocneho trafa T501.Takze pomerat tam suc .zlu vymenit a.....Aj tak vsetkym desiatym za pomoc dakujem.Keby mal cas ako nemam,.....No ,čo už.Schemu uz nepotrebujem,mohol si niekto z mladych elektrotechnikov zarobit.Pracu nemaju a tu by si zarobili aj nieco viac poducili.Takto sa musim ucit ,kreslit sam.
Zaslal: so květen 23 2015, 14:07 Předmět:
Kreslim teraz primar toho trafa T501 kde je 3,5V vetva .Skusil som ,ci je na sek.toho trafa napatie ziarovkov 6VJe tam,ale ziarovka poblikava asi 100X za min.Ked som odpojil na sek.diodu D202 tzn.cely sek.a nechal na nom ziarovku, tak aj tak blika ziarovka.Vypina to neaka ochrana napr.lebo je tam neaky zvod,nepozna niekto toto zapojenie,kde by malo byt ake napatie v tomto obvode.Nemozem najst zapojenie SMD FET-ov TK7P60V,len W.Dik.
V google chrome rano som ani na siestych strankach nenasiel zapoj,len kde kupit a teraz v IE hned aj z obr.zapojenie.To si nerobim standu,Takze uz zapojenie mam.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8878 Bydliště: Valachy
Zaslal: so květen 23 2015, 15:47 Předmět:
V tvém tvp LG 32CS460 je šásko LD21C.
V tomto sm schéma zdroje není - nwm jak je to v jiných sm, ale hledej podle šasi!
Existují i podobné š. - např. LD21A, LD21B, ... - třeba v některém bude i zdroj a třeba bude stejný s tvým zdrojem - _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so květen 23 2015, 16:21 Předmět:
Som rad Honzo ze zijes a ozval si sa!Teraz s tebou nemozem suhlasit.lebo šasi som napisal z dosky a tu je to:LGP32-12P,aj na nete som nasiel presne tento plosak pod tym typom,dam za chvilu aj obr.z netu.V tomto mojom LG tv su viacere power dosky.Zase tato power doska presne mozno jedne dve suc vykonnejsie je v mnohych LG.napr.LG42LS3400,atd.
Zaslal: so květen 23 2015, 16:40 Předmět:
Souhlasit můžeš a nemusíš - ale je to tak. V telce je šasi LD21C (viz titulní str. sm!).
Power board LGP32-12P je pouze označení desky (tureckého?) zdroje:
Zaslal: so květen 23 2015, 20:38 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
Na eservice "netreba žiadnu registraciu" - taky tam ovšem žádné sch. není (pouze ho tam řada lidí marně hledá, tak jako ty)
No, ale najít tohle schéma asi nebude žádná holá (_!_) - ani za cihlu zlata, natož za 5,-€
Našel jsem dokonce sice kompletní 139-tistránkový sm ke zdroji LGP32-ATN - bohužel je podstatně jiný, než co ty potřebuješ.
Taky hezké obrázky (vč. tvého modelu - ten poslední!) ti budou platné, "jako mrtvému zimník"
A na většině forech se zdroj opravuje pouze jeho výměnou za nový! Takový je bohužel trend. Kdyby totiž každý strávil tím hledáním tolik času, jako já teď, tak by nezarobil ani na slaný rožek!
Bude nezbytné postahovat a prolistovat řadu jiných sm LG (předně předchůdců toho šáska LD21C), jestli náhodou v některém z nich ten zdroj není.
Takto jsem kdysi uspěl při opravě LG monitoru, že sch. zdroje nebylo v orig. dokumentaci, ale v nějakém podobném sm bylo.
Tady jsem zkontroloval pouze LD21B a je to dtto jako LD21C - čili beze zdroje. Víc už mně ET dnes stahovat nedovoluje _________________ Honza - kokúň
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Další
Strana 1 z 10
