Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: st květen 13 2015, 15:02 Předmět: voltmeter FT 817
Ahoj všetkým.Na FT817 mi voltmeter ukazuje iný údaj ako je napetie akumulátoru.Napr:aku má 12.3V Ft 817 ukazuje 10.1V.Dá sa to nejak prestaviť?V menu som to nenašiel.Ďakujem. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12144 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st květen 13 2015, 17:04 Předmět:
je to tam:
Pg. 20 - Power Supply Voltage Adjustment - Note: This step does not require that you operate the radio from precisely 13.8 volts. It does, however, require that you accurately know the supply voltage. To perform this step, multiply the voltage by 10 and round to the nearest integer and set this parameter to that number. For example, for 10.37 volts this would be 103.7 which is rounded up to 104.
Note: If you use the supplied power cord for the FT-817, it is of light enough gauge that the voltage reaching the radio may be 0.1 volts or so low, causing the display to read slightly high when a heavier cable is used. This isn't a big problem, but it is something of which you should be aware.
. . . ale je potřeba, dřív než začneš šťourat do nastavení rádia, překontrolovat úbytky na kabelech a konektorech, jestli náhodou nemá ta 817ctka vlastně pravdu . . .
. . . ještě jsem neviděl u tohoto typu rádií rozhozené měření napětí,
vždycky to bylo nějakým problémem v přechodových odporech přívodů.
Zaslal: st květen 13 2015, 17:25 Předmět:
Našiel som toto na webe OK1CJB
(F) + (V/M) + POWER on : Tento hluboký reset CPU, všech pamětí a položek není v manuálu uveden!! Ani tímto resetem nedojde k poškození či přenastavení hodnot v servisním menu. Tento postup jsem ověřil před vlastním provedením dotazem u servisního technika jistého prodejce. Teprve po tomto resetu začal voltmetr v TRXu měřit objektivně.
No priznám sa v tej angličtine sa nevyznám.Samozrejme že som skontroloval káble aj zdroj,dokonca som skúsil ak iný.Ten rozdiel tam je. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
