Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3781 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út květen 19 2015, 9:26 Předmět: Jaký kotel na pevné palivo-doporučte
Zdravím, stojím před problémem jaký koupit kotel na pevné palivo. Jako by se u mě roztrhl pytel s problémy. Jeden den přestal plynový kotel "Imergas 24KW" nahřívat vodu, mám ještě kotel na pevné palivo co soused vyhazoval neboť místo něj dal krb s teplovzdušným rozvodem. Kotel si sám dělal,použil hrubé plechy a sloužil mu nějakých 10let a chtěl jej vyhodit do šrotu tak jsem jej od něj za tu šrotovou cenu koupil, sám napojil a sloužil mi také 10let až do včerejška kdy začal téct. Díru bych se pokusil zavařit přeplátováním kouskem plechu ale mám pouze invertor, lepší by byl plyn, kyslík. Tu však hrozí že za ta léta jsou již plechy prožrané a mají slabé stěny ale pokuď by se to podařilo tak na chvíli než se koupí nový by to mohlo stačit. Ještě že máme vanu, včera jsem si ve velkém hrnci nahřál na plyňáku vodu a mohl se okoupat .
Doma spaluji veškerý domovní odpad (mimo plastů a jiných sajrajtů), dřevo a podobně takže podle toho bych potřeboval vybrat kotel.
Tím se dneska moc nechlub, jestli chceš ušetřit, tak dej automat na uhlí, pohoda jak při plynu a trocha bordela jak při uhlí.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út květen 19 2015, 12:26 Předmět:
Automat smrdí . Musíš mít samostatnou kotelnu . Jinak mám již 5 let staře koupený dakon dor24 , počítám , že mu bude 20 let . Už se připravuji na bazoši a aukru na koupi . Ale jelikož jedu hlavně na dřevo , tak koukám po 25ce . Na chalupě mám nový buderus , tedy 12kW , ale jsem s ním , až na malou násypku , spokojen . Neelektrická regulace funguje perkt , vzhledem k terciálnímu spalování nikdo nehádá dle spalin , že jedu uhlí .
Zaslal: út květen 19 2015, 15:58 Předmět:
Za cca 5 let už uhlí jako občan běžně nekoupíte... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Před lety jsme šli do Hercules U24 - splňuje emisní třídu 3. Pohodový kotel jen je třeba dát si pozor na tah komínu. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út květen 19 2015, 16:57 Předmět:
To jako novej, starší nebo samodomo bastl ? Dyž sem sloužil u topenářů tak často aplikovali http://www.atmos.eu/
měl jsem i cédo s programem a výpočtama ale ztratilo se kamsi...no možná půjde stáhnout z webu. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út květen 19 2015, 19:19 Předmět:
konosuke napsal(a):
Nejraději bych šel do nového popřípadě staršího ale už asi né do samodomo.
Byl tu zrovna syn, ptal jsem se jej jaký kotel mají u tchána a říkal mi že Atmos jako jsi mi dal odkaz.
labakon, koukal jsem na tý kotle a vcelku se mi líbí, firma má zde v Čadci pobočku, prodej i servis tak to by vcelku i šlo.
Zaslal: st květen 20 2015, 5:53 Předmět:
...nebo klasickejma žárovkama a furt se dají sehnat, o tomto víkendu příkladem v OKAY za 9 Kč/ks.
V úřadovně nám nainstalovali tyhle kapitalistické stropní bambule a vydržely přibližně dva měsíce tož do háje s úsporou takou.
http://www.fastimages.eu/images/ndn.jpg _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Spíš je tady problém s těma emisníma normama. Samozřejmě nikdo vám nezakáže v tom kotli topit, ani nemůže přikázat ho demontovat, ale třeba kominíci přestanou vydávat revize komínů, pokud na nich bude připojeno zařízení odporující vyhlášce. To je pak celkem problém, hlavně s pojišťovnama.
Asi to nakonec nebude tak horké, na vesnicích by museli měnit kotle skoro všichni, ale stát se to může. Taky teď měníme záložní kotel na TP ( jinak plyn + solár), ale pro klid duše jdeme do kotle s em. třídou 3.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 637 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: st květen 20 2015, 7:18 Předmět:
Na tohle téma se dá napsat kniha a stejně ti nedá "správnou" odpověď. Protože jsem stál před podobnou otázkou, popíšu způsob, jakým se lze rozhodnout.
1) Pokud jsou peníze na investici a je v plánu tím topit "furt", tak automat na uhlí s emisní třídou minimálně 3.
2) Pokud máš přístup k SUCHÉMU dřevu za rozumné peníze (vlastní les, odpad z pily poblíž...) tak zplynovací kotel+akumulační nádrž. Atmos není s vývojem úplně daleko, ale je fakt, že jsou celkem levný. Ovšem mám blbou zkušenost s "combi" kotlem, že na to uhlí to tak dobře nehoří. Dobré kotle byly Verner, ale ten zkrachoval. Firma na Slovensku je dělá dál.
3) Jestli se nechceš ušpinit a máš dost peněz, pořiď nový kotel na plyn (atmosférický / kondenzační... taky to není úplně snadné vybrat).
Vše záleží na potřebném výkonu (starý dům vs. zateplená novostavba), na dostupnosti paliva (co umím dobře koupit, zpracovat, uskladnit), na týdenním režimu (důchodce, práce z domova, směny - tj. kdy člověk potřebuje topit a kdy může přiložit), na velikosti prostoru kotelny a hlavně na penězích (jak investici tak provozních nákladech)
4) jestli chceš klasický "odhořívací/prohořívací" kotel co sežere všechno, neporadím. jednak se k tomu musí chodit furt, jednak to má obvykle bídnou účinnost a jednak v tom nikdo neumí topit, takže u nás na vesnici je často taková mlha, že by se dala krájet.
