Zaslal: čt květen 28 2015, 21:28 Předmět: Zdroj pro OZ LM4558
Dobrý den,
může mi někdo říct, zda přiložené schema je určené pro vytvoření symetrického napájení pro operační zesilovače (LM4558) z nesymetrického?
Chápu to tak, že první dvě hradla 4069 fungují jako oscilátor a další dvě dvojice pak pracují "proti" sobě a budí tranzistory, ty krmí kondíky proti společnému středu a vzniká tak symetrické napájení pro OZ v zařízení Zesilovače.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 28 2015, 21:39 Předmět:
Když pominu nelogičnost orientace schématu (vstup je vpravo, výstup vlevo), tak by to makat mělo. Pozor na kmitočet, aby byl minimálně 3x vyšší než nejvyšší zesilovanej těma operákama - jinak bude pronikat do signálu z napájení. A za ty usměrňovače bych se do výstupu opravdu výrazně přimlouval za sériově řazený tlumivky (potlačujou rušení způsobený ostrýma hranama spínacích impulsů sahající až do UHF pásma). A vůbec by neškodila podobná, ale výkonnější odrušovací tlumivka v sérii do přívodu napájení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá květen 29 2015, 5:32 Předmět:
Pokud nepotřebuješ udržet ss úroveň , tak z těch 30V uděláš dvěmi zenerkami a odporem dostačující zdroj . A mělo by jinak stačit vytvořit jen např. mínusovou větev .
Naposledy upravil BOBOBO dne pá květen 29 2015, 5:33, celkově upraveno 1 krát.
Je to běžné schéma z rozhlasových ústředen které mají sloužit i jako evakuační. Proto mají síťový zdroj nesymetrický 24V-30V aby to mohlo fungovat při výpadku 230V na záložní Aku. Proto je pro napájení OZ měnič a ne symetrický zdroj.
Ono to sice funguje, ale.... zatím jsem se setkal ve spotřební elektronice hodně s osvědčením schématem co je výše. (večer si dám čas a několik zde hodím) Ta 555 má nevýhodu že ta záporná větev je vůči kladné měkká. Zatímco u toho měniče s 4069 jsou obě větvě stejně "tvrdé"
Ja som nasiel menic na minusovu vetvu zo styroch PNP + veci okolo. Funguje to ako astabil,ktory potom na striedacku spina koncove tranzistory,ktore nabijaju/vybijaju kondy cez diody. Toho pol wattu to v pohode da. Som si to len tak just for fun hodil aj ako modul na DPS. Kupodivu je aj vystup velmi rovny,bez zbytocnych ripplov a to dokonca aj pri vysokom zatazeni.
http://www.armory.com/~rstevew/Public/PSUs/-vgen.html
Naposledy upravil TomasNM dne ne červen 07 2015, 17:36, celkově upraveno 1 krát.
