Zaslal: so květen 30 2015, 10:08 Předmět: TV Technika schema predniho panelu (ovladaciho)
Ahoj lidi,
potreboval bych nekde najit schema na predni ovladaci panel na tv Technika. Uz jsem nasel schema zakladni desky. Jde mi o to, ze propojovaci kabel mezi MB a prednim panelem je na padrt a na prednim panelu neni konektor. potrebuji tedy vedet, jaky kabel kam napojit. Dekuji za odpovedi.
je to TV Technika 24 Full HD DVD Combi with DVBT. Predni panel ma oznaceni 18541S-KY(03). Schema zakladni desky mam uz k dispozici. ale nikde se nemuzu dohledat schemata na zmineny predni panel.. .
Jde mi o toto: mam vyndane streva - panel, napajeni podsvetleni panelu a zakladni desku. Predni panel mam , ale se strzenym konektorem i se strzenyma cestama. draty ze strany zakladni desky nemaji konektor a tak presne nevim, jaky je jaky.. ale ze schematu zakladni desky to muzu usoudit.
chci si to vsechno pridelat za zed a pouzivat jako HDMI monitor. Zapnout dokazu, dokazu i zobrazit vstupy, ale uz ne vybrat vstup HDMI (ted je na dvbt). bud tedy propojit predni ovladaci panel anebo prijit na to, jak nastavit HDMI vstup...
modelove oznaceni je prave pouze ten text: Technika 24 full HD DVD ... .. zadne modelove cislo, cokoliv, nikde nic.. je to levna Cina zakoupena pod brandem Tesca.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so květen 30 2015, 17:58 Předmět:
A prezradíš nám aj označenie základnej dosky, poprípade kde si stiahol schému. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Skús stiahnuť, mne to ťahá dlho. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Dekuji za skvelou dokumentaci, ale bohuzel jsem se stale nedohledal schematu predniho panelu nebo aspon popis jednotlyvych pinu na konektoru.
Ale datasheety j jednotlivym IC jsou velmi uzitecne.
u toho meho schematu vedou draty na predni panel ze dvou konektoru a sice
CN104 s piny KEY1 , KEY2 , gND a pak CN6 s piny S5V , Reed , green , IR , gND ...
Na ich stránke predávali celý modul predného panela. Píšu tam že nelze dodat. Skús ich kontaktovať, či náhodou nemajú schéma, alebo celý panel
Obj. číslo: T16395000002 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: so květen 30 2015, 19:48 Předmět:
S5V , Reed , green , IR , gND - podľa toho by si to mal vedieť zapojiť. Aspoň prijímač diaľkového. S5V-napájanie 5V, red a green je na diodu, IR-výstup čidla diaľkového, GND-zem. Pripojíš potom KEY1a2 a vyskúšaš tlačidla, ak nebude súhlasiť stlačené s funkciou, tak ich prehodíš. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Jasne, to jsem si dohromady dal, ale vystup diody na desce predniho panelu vede pres cip na desce az pak do konektoru, nejsem si jisty, jestli by to fungovalo... pokud bych se vydal touto cestou, muzu vsechny tri vyvody ze senzoru pripojit primo na draty (S5V, IR, gND)?
Zaslal: so květen 30 2015, 19:58 Předmět:
Aký je tam čip? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
