Zaslal: út červen 02 2015, 22:39 Předmět: Zotrvacnik na b73
Páni, nemáte niekto nepoškodený zotrvačník na magetofon b73? V mojej sa rozpadáva.... Nejaka divná zliatina - objavily sa v nej trhliny a zotrvačník sa vyklonil z osi a začal drhnúť o držiak ložiska. Popraskala aj časť s drážkou pre remeň a zmenil sa prevod.... Je na vyhodenie. Má na sebe vyrazené (odliate) číslo 2PA 882 18. Mali by to byť rovnaké zotrvačníky ako v b113 - 116 a CM.... Moc by ste mi pomohli.
To byla slitina zinku a hliníku.Montážní excentry obyvákové stěny z tohoto materiálu se po 25.letech rozpadly na prach.Ovšem asi 5% jich bylo ve stavu nového kusu.Asi tam bylo méně Zn
Zaslal: st červen 03 2015, 9:47 Předmět:
Hmm...nepasoval by náhradou setrvák z vraku B730 ? To byla jednorychlostní (9.52cm/s) B73 pro chudší. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Dik za ponuku, v 730-tke je iny zotrvacnik, vytocenie by ma asi stalo viac,ako vrak z bazosa, predsa to nie je jednoducha suciastka a ma priemer 107mm... Uz len material zohnat, problem je v tom, ze v tom vraku to moze byt to same.... Pre to som volil cestu zohnat to medzi ludmi, ktori vedia o com hovoria.
