Rozměr 130 x 75 mm, asi nějaký středobas. Ty původní pochází z "reprobeden" TV Finlux. Nejlépe 2 kusy. Totálně se na jednom kusu rozpadlo uchycení membrány ke koši. 3,5 ohmu měřeno ohmmetrem, může být 4 až 8 ohmů. Z těch co mám se mi žádný rozměrově nehodí .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19693 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červen 06 2015, 12:22 Předmět:
Tak to bych doporučil se podívat po něčem, jako ARE389 nebo ARZ3908, jestli je má někdo ještě v zásobách. Rozměrově by se měly vejít, i kdybys měl udělat vyšší těsnění kolem membrány.
Ale hlavně - mají stíněný magnetický obvod (na rozdíl od těch Visatonů, které by se měly držet nejméně půl metru od CRT obrazovky, aby nezmagnetovaly masku).
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5204 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so červen 06 2015, 12:44 Předmět:
Chtěl jsem "zachovat" uzavřené reproboxy z TV Finlux které jsem odborně odříznul pod pergolu. Jak to tak vidím, tak si nechám udělat malé RB a použiju původní výškáč a k tomu dám Samsung 10467060 . Díky.
Zaslal: st červen 10 2015, 8:22 Předmět:
Na SE nemá žádný obdélníkový . Z toho Finluxe nevím, hledal jsem ten původní podle čísla na něm a neuspěl jsem. Asi si je nechávali někde dělat jen pro svou potřebu. Jedině se podívat. Díky.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: st červen 10 2015, 8:34 Předmět:
Dej sem foto toho původního - demontoval jsem snad 30 tvp, třeba něco podobného najdu.
Tuším i nějakého Finluxe - jen nwm, jestli zrovna v něm ty repro nezůstaly, páč byly v úplně uzavřené ozvučnici. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt červen 11 2015, 21:16 Předmět:
Asi to uzavřeme . Pokud bych je chtěl dát do původních "beden", musely by mít stejné rozměry a hlavně nízkou výšku koše, to je 2 mm. Takové neseženu, taky jsem hledal. Díky všem, udělám nové boxy.
Ještě se do televizí dávaly naklopené reproduktory. Ty by tam tvarově vešly pokud je dost velká hloubka těch bedýnek. Je to velký kulatý reproduktor uložený pod úhlem. Je na to takový kus plastu.
Takové měla např. OTF 462. A nehrály špatně a určitě by nezmagnetizovaly obrazovku.
