Zaslal: po červen 15 2015, 18:18 Předmět: Nefunkční zapojení zdroje pulzů
Zdravím, navrhnul jsem zapojení zdroje pulzů pro podružné hodiny. Viz schéma v obrázku. Místo přepínačů které mám v simulaci použité mám naprogramované Arduino, které vždy sepne dvojici tranzistorů. (Jedna z nich je sepnutá na obrázku.) A na výstupu, který představuje rezistor 100 Ω s voltmetrem má být buď kladné napětí nebo záporné, podle toho které tranzistory jsou sepnuté. V simulaci v Multisimu to funguje tak jak má, nicméně v reálu chodí pouze jedna polarita. Nemám tušení kde by mohla být chyba. Možná je nefunkční nějaká součástka, ale než to začnu rozebírat, tak se chci ujistit jestli nemám třeba nějakou chybu v návrhu. Díky za odpovědi.
Arduino má galvanicky oddelené napájanie od naznačenej "nuly" ?
Ano, Mám to napájené celé malým trafíčkem, které má 2 oddělené sekundární vinutí.
A vždy je sepnutý pouze jeden z těch tranzistorů vpravo (pochopitelně pokud bych sepnul oba, tak to bude mít velmi rychlé následky...) a k tomu jeden příslušný tranzistor, který připojí zem arduina ke správnému místu v obvodu, aby se mohl sepnout právě ten tranzistor napravo.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po červen 15 2015, 20:59 Předmět:
Takto bez upínania,... alternatíva bez tranzistora. Potom treba invertor urobiť v programe.
Edit:
Tá pôvodná schéma v príspevku je funkčná iba s relátkami...
