Zdravím vespolek. Poradil by prosím někdo s následující závadou?
Pračka po spuštění začne napouštět vodu, ale už nepřestane (na ventilu je pořád napětí) a když je v bubnu víc jak polovina vody, tak se spustí čerpadlo a voda přitejká a vytejká, dokud pračku nevypojím ze sítě. Na řídící desce byl vadnej triak pro spínání ventilu, ale výměna to nevyřešila (triak je spínanej přímo z procesoru).
- měl by někdo schéma řídící desky - MINISEL CFE33PL
- kde by se případně dala ř. deska koupit?
- jak funguje snímání hladiny? Je třídrátový, funguje jako spínač (viděl jsem i variantu LC článku s pohyblivým feritem)? Může to být tak, že při dosažení normální pracovní hladiny sepne jeden spínač a při překročení nějaké mezní hladiny sepne druhý spínač (a pak následně třeba čerpadlo)?
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5311 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út červen 30 2015, 9:25 Předmět:
Ano, to spustenie cerpadla je ochrana proti vyplaveniu... Tie dratky k hladinaku su hrubsie ci tensie? Od toho by sa dalo odvodit ci je elektronicky alebo ciste mechanicky... Dalsia vec ci nieje slusly priamo nejak ten vyvod z cpu... Ked odisiel ten triak boh vie co este sa tam udialo
Přívod ke snímači hladiny je stejný, jako např. k ventilům, nijak slabý. Ale jelikož to podle desky a zapojení pračky vede na přívod N 230V a další na motor čerpadla, tak bych očekával, že je uvnitř spínač.
Zaslal: út červen 30 2015, 10:18 Předmět:
Sry ale nejak mi nesedi to so pises s tym co je na scheme... resp ani na jedne z nich... na cerpadlo nejde z hladinaku naprimo ani jeden... a kterou verzi mas?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6732 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 30 2015, 12:56 Předmět:
Podívej se, jestli triak ventilu není zase po smrti, odchází totiž obvykle kvůli mezizávitovému zkratu ve ventilu, takže triak sice po výměně klidně zase chvíli chodí, ale ventil odebírá řádně větší proud a triak to dlouhodobě nevydrží. Pokud bude triak OK, zkontroluj diodtestem substrátové diody brány procesoru porovnáním s jinou bránou budící jiný triak. Pokud je brána KO, poznáš to takto. Pokud před tím pračka normálně fungovala, jiná závada je nepravděpodobná.
