Zaslal: po červenec 06 2015, 17:14 Předmět: H2O2 na obciansky+podpis?
Dobrý deň dnes som bol kupovat nejaké chemykálie na vźrobu dps a všetki čo som si mislel ,že asi bude problém tak v pohode poslednú som mal H2O2 Bol som nemylo zaskočený keď ma predavačka poprosila občianský preukaz.Vraj sa z toho vyrabajú bomby ,ale aj liadok ma dokonca 3O KNO3 a nie je na občiansky.Dal som jej ho a začala vyplňovat odkial som na čo to chcem koľko toho chcem... zapísala si ma do nejakej knižky a na papier som sa musel podpísať že som prevzal 500ml H2O2.Je to normálne Robia to aj vám ked beriete H2O2? Alebo som sa jej nepozdaval? Lebo ked som ho bral pred rokom tak v poriadku bez žiadnich podpisov...
Meno, priezvisko, adresa, číslo OP, pdpis.
Na obale H2O2 je napísané:
,,Kúpa, vlastníctvo a použitie súkromnými osobami je obmedzené podľa čl. 4 ods.1 a 3 nariadenia ( EÚ ) č.98/2013 ,,
Takže je to asi nejaka novela ,dodatok alebo... .Čo si dal do dôvodu/použitie?Ja som tam dal výroba dps ,dúfam že je to v poriadku.Mimochodom diki ak ten članok najdem tak ho prečitam .
Zaslal: po červenec 06 2015, 19:53 Předmět:
No on totiž peroxid acetonu je dost velké svinstvo. Je to trhavina velmi jednoduchá na výrobu a je účinější než dynamit,ale velmi nestabilní. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
EDIT:Ináč mne osobne viac vyhovuje leptanie FeCl3.
Mne vadý ,že ked sa s tým pofŕkaš (FeCl3) tak je to strašne vydiet aj ked to leješ do umyvadla roby to bordel to HCL ja potom zmiešam z vyvojkou a potom do toho možem íst aj rukamy.Strašne nerád si dávam tie gumené rukavice.Aby ti to HCL+H2O2 nepodleptávalo tak tam sipem 1g na 100ml zmesi 1:0,25 nejaky prasok uz neviem ako sa to presne vola viem ale ze je to na regulaciu kyslosti.A ked to dam do chloridu chlorid sa my zrazí.Každý má svoje metódy.
K tomu KNO3 a celkovo dusičnanom oco je bansky inšpektor (kontroluju bane pyrotechnyku munyčne sklady povrchove lomy ..) a jeho kamarat spravyl plastycku trhavynu na baze glicerínu ktorý je v gumenych medvedíkoch.Dusične hnojivo+NAFTA (nie benzin) =DAPK priemyselna trhavyna.Kto chce cestu najde aj bez H2O2.A navodou na nete je kopec LEN TO NEVIHLADAVAJTE V AJ To aby zakazali aj Gogeľ a Internet.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9760 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt červenec 09 2015, 11:30 Předmět:
v tom případě i mletý cukr...smíchaný se sanitrou KNO3...znáte, to jsme pěchovali do prázdných nábojnic brokovnice a byl z toho raketový motor, úspěšnost startů asi 60% a co suřík Pb3O4 silné okysličovadlo, manganistan draslný (hyper) nebo hliníkový prášek ? travex na hubení plevele, lépe dost o tom...jo 30% peroxyd vodíku mi zajišťuje známá asáčka z laborky katedry chemie VŠB-TU Ostrava _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8364 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červenec 09 2015, 11:42 Předmět:
Ano, je to všechno na ho.vno. Vlastně není, prostě se opět a zase vymýšlejí 3,14čoviny sloužicí k umělému vytváření teplých a dobře placených míst. Placených z našich daní, pochopitelně. A když bude opravdu někdo chtít někoho vyhodit do luftu, není problém vyrobit z volně dostupných ingrediencí. To sice všicni "zákonodárci" vědí ale evidence kupujích se hodí někomu do krámu. I Řekové mají spostu státních zaměstnaců...... _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
