Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červenec 11 2015, 14:15 Předmět: TV Orava, 11AK57-4
Ahojte, neviem si rady s touto telkou, zdroj je uplne tuhy. Je v nom IO NCP 1207AP, ktory som vymenil za novy, pomeral som aj okolite suciastky. Problem je ten, ze na sestke nohe Vcc nemam ani volt. Schemu mam no zrejme na iny model, je v nej MC44608 IO ale sestka noha je taktiez Vcc. Dalsi problem je ten, ze na sestke nohe trafa mam 0V. Na 8 je 330V. Teda ak je spravne oznacenie na scheme. Akoby bolo zle trafo co asi nebude. Neviem si s tym uz rady. Napajanie pre IO sa zrejme zraza odporom a zenerkou, ma tam byt 8,2V. - D801 zenerka.
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: so červenec 11 2015, 15:18 Předmět:
Nazdar za 1. napajanie na tento IO ktory je rovnaky ako to MC ktory maš na scheme.Napajanie ide na n.8 cez odpor R807 a R806 a D818,to znamena že je niektory prerušeny preto tam nemaš nič. _________________ ...Laco...
Zaslal: so červenec 11 2015, 16:19 Předmět:
No napajanie je ok, na 8 nohe je voci minusu, kostra chladica 230V sietove, na 6 nohe Vcc je cca 10V. No nasiel som vadny stabilizator v 5V st-by vetve, taky malinky 100mA, dal som miesto neho ten velky, otocil som ho spravne, po zapnuti 5V naskoci, svieti aj st-by ledka no telka zapnut nejde, po zapnuti preblikne zo zelenej hned do cervenej, v repraciku puka. Napajanie na koncak mam iba 1,3V a ma byt 12V a aj miesto 5V pre napajanie DVD mechaniky mam 0V. Uz ma z toho boli kotrba
Zaslal: so červenec 11 2015, 17:18 Předmět:
Zmeraj napetie na VN tranzistore BU2508 na col. by malo byť akolo 150v..Inak na ruskych strankach si najdi servisny manual a tak to rob je to http//archive.espec.ws/section536/ 11AK... _________________ ...Laco...
Zaslal: so červenec 11 2015, 18:18 Předmět:
Na BU-cku jeho kolektore je 18V, zrejme ST-BY napetie, az po nabehu zdroja naskoci tych 150V. Skusil som aj vybrat bucko a zmerat tak, no stale je tam len 18V. Skraty tam uz niesu.
OmegaTV- presne tu schemu mam, no niektore hodnoty suciastok su odlisne.
R807 nieje 1K ale 4,7K - no podla farebneho kodu to sedi, odpor meneny nebol cize je povodny. Miesto cievky L804 pre napajanie svabu Vcc je odpor tusim 120kilo taktiez sedi podla far. kodu.
Zaslal: ne červenec 12 2015, 11:56 Předmět:
Telka slape, stacilo zapnut dialkovym, zamkuty detsky zamok, mozem ja mackat tlacidla dopc ale ma este jeden problemik. Pravy okraj obrazu sa vlni a obraz je trocha stiahnuty alebo posunuty horizontalne. Kondik pre napajanie RSK som vymenil 100\160V a aj kondur na 200V pre katody, skusal som menit aj kondur co ne zaveseny na kolektore Bucka-co udava horiz. rozmer obrazu no ked som dal vecsi tak obraz sa napravil ale telka nejak divne nabiehala, trvalo jej kym zaostri obraz a obraz sa potom vlnil este viac. Na kolektore BUcka ma byt podla semy 112V ja tam mam 100V - cize aj toto by mohlo byt problemom, no kondure som pomenil. Zeby zdroj nieco zatazovalo ? Zrejme, ale co Ta tlmivka je odpor 120kilo, chcel som to tam prepojit dratkom ale asi by to potom urobilo BUM
Zaslal: po červenec 13 2015, 6:27 Předmět:
Ja som meral tak, ze telku som v zasuvke nemal, len na chvilku, meral som tak, ze som ju mal zo zasuvky vypojenu, kondik 330V zostaval nabity, myslel som si, ze Vcc na svabe bude aj ked telka nebude v zasuvke Ked bola zapojena v zasuvke tak na Vcc je cca 10V a na 8 nohe je 230V. Cize ok
