Elektrocentrála
Stanislav09
Založen: Jul 12, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 9:17    Předmět: Elektrocentrála Citovat
Koupil jsem si elektrocentrálu Heron 11 IMR s bazaru. Použil jsem ji na jedné akci kde běžela 3 hodiny a zničeho nic vypadl proud. Kouknul jsem se a Voltmetr ukazoval 0V a motor stále běžel. Vyměnil jsem AVR jestli to je tím... No a nic. Rotor je proměřen a ten je v cajku. No pak mě napadlo dat na uhlíky auto nabíječku a vida, elektřina už šla. Tak se ptám jestli je budící vinutí v háji. Tak jestli to celé převinout nebo jde samostatně převinout budící vinutí.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 9:53    Předmět: Citovat
Změřit vinutí a další,pak se uvidí. Těžko někdo ze zdejších aniž by to viděl a změřil s jistotou napíše závadu.
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 10:04    Předmět: Citovat
Stanislav09 napsal(a):
podle toho co jsi napsal, to spíš vypadá na vadnou regulaci buzení . . .
. . . nebo upadlý drát, mezi výstupem AVR a uhlíky budícího vinutí . . .
teda pokud je pravda, to co jsi napsal . . .
kde jsi to nové AVR sehnal ? a je vůbec v pořádku ?
Stanislav09
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 19:22    Předmět: Citovat
Koupil jsem ho v Brně. Ukazuje hodnoty přes 500 když jdu přes pípák a diodu na zkoušečce. Ale když motor běží tak skoro žádný proud nejde do uhlíky na rotor. Nespíš bude to buzení v háji.
