Ahoj,
hledám nějaký obvod který umí řídit nabíjení (balancování) i vybíjení 3 článkové lipol baterie. Kdyby měl ještě vývod třeba na 3 led diody pro zobrazení stavu nabití, bylo by to super.
Nevíte o něčem? Chci si přestavět CB ručku Dragon SY-101 z 9AA na 3x18650 či jiný lipol článek. Takže velikost je nutná, aby se to vešlo do pouzdra pro baterie.
No tak modelářskou nabíječku mám, ale přece jí nebudu sebou tahat.
Je velká a potřebuje další zdroj a stála docela dost peněz.
Já sem našel třeba http://www.all-battery.com/PCBfor11.1VLIPO_Li-Ion_Li-MnNiBatteryPack-32071.aspx ale ten asi neumí při nabíjení balancovat. Prostě odpojí nabíjení pokud jeden z článků dosáhne 4,2V
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 09 2015, 20:48 Předmět:
Lipol bude tenhle Lion obvůdek nabíjet jen na 4,1V, což opravdu nevadí, hlavně v zimě, kdy se nedoporučuje nabíjet Lipol na 4,2V. Otázka ale je, jak se to bude chovat při vybíjení. Liony nevratně odchází po poklesu pod 2,5V. Pokud tenhle šváb určenej pro Lion bude odpojovat někde kolem 2,5 až 2,8V tak to je pro Lipolky celkem likvidační. Lipol nevratně likviduje napětí pod 2,8V. Takže jedině zjistit na kolika V/článek to skutečně vypíná. _________________ Jirka
liion a lipol je to samý. Respektive v obou se můžou skrývat různý technologie s různýma koncovýma napětíma.
Některý liion se nabíjí na 4,2V, jiný na 4,3V a některý dokonce na 4,35V*
Některý lipol se nabíjí na 4,2V, jiný na 4,3V a některý dokonce na 4,35V
Ohledně vybíjení je to taky podobný - existují jak liion s předepsanýma 3,0V, tak 2,5V. (Ale je pravda že lipol do 2,5V jsem neviděl, ale to bude tím že 95% baterek co mi projde rukama jsou 18650 liionky)
*Hooodně dřív existovaly liion co se nabíjely jen na 4,1V, ale to teď už nenajdete. Ačkoliv já to doporučuju, protože baterky pak míň trpí
