Založen: Feb 27, 2012 Příspěvky: 87 Bydliště: Jakubova Voľa 71
Zaslal: po červenec 27 2015, 16:59 Předmět: Thinkpad R50 Windows XP neide nainštalovať
Zdravím,
mám taký menší problém s týmto notebookom - skúšal som do neho nainštalovať Windows XP SP3, no po tom, čo nakopíruje tie súbory, tak sa rebootne ako normálne a tak namiesto inštalácie naskočí mi blikajúci kurzor v ľavom hornom rohu (niečo na štýl štartu MS-DOSu).
No neviem, čo s tým. Či bude nutné updatnúť BIOS alebo čo. Skúšal som tam hodiť Win7 na testovacie účely (ten tam išlo nainštalovať), no na takýto komp Win7 inštalovať a ešte pri 750 MB RAMke nie je moc dobré pre výkon.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5169 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po červenec 27 2015, 22:13 Předmět:
Podobný problém som mal tiež, stačilo pri inštalácii XP odstrániť všetky particie a nechať vytvoriť nové. Naformátovanie alebo vytvorenie nových iným programom nepomohlo. Niekedy sú particie skrátka inak zarovnané, na inom notebooku z nich všetko funguje, ale tu nie. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Na R50tku jsem XP3 normálně dával. Ale vždy jsem odebral všecky partišny a instaloval na čistý disk. Měl jsem tam poslední BIOS. Po nainstalování XPček, jsem první dal instalačky chipsetu, grafiky, atd. Pokud byl nějaký problém, třebas jak píšeš, zkontroloval sem pomocí nějaké SMART utility HDD a případně otestoval paměť MEMTESTem. Pokud bylo vše v pořádku, instalace proběhla normálně. Po nainstalování všech ovladačů jsem dal antivir a nechal proběhnout kompletní Windowsupdate. Tento postup mám osvědčený u drtivé většiny počítačů.
