Připojení telefonu bez baterie
Blizzard1984
Založen: Jul 29, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 19:21    Předmět: Připojení telefonu bez baterie Citovat
Ahoj.
Chtěl bych použít polofunkcni galaxy s3 jako ip kameru. Na telefonu chybí nabíjecí konektor pro micro usb v tom místě je deska poškozená tak bych chtěl nějak telefon napájet přímo. Zkusil jsem připojit kablik s napětím 4v na kontakty které berou napětí z baterky a funguje to. Jen se chci zeptat jestli tímhle řešením nějak neodpalim telefon a jestli to takhle můžu používat společně s baterkou pro případ, že by vypadl proud. Tuším, že baterku nabíjet připojením kabliků asi nepůjde.....
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 19:30    Předmět: Citovat
půjde
MrVoltz
Založen: Nov 07, 2014
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 22:07    Předmět: Citovat
Ahoj,
na nabíjení baterky doporučuji koupit http://www.ebay.com/itm/Pop-Enduring-1Pcs-Replacement-Li-ion-Battery-Charger-Board-Charger-Module-AU4-BD-/361179352723?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item5417f78e93 nebo podobný, baterku napojíš na bat + a - výstupy a připojíš to do USB. Nehrozí u toho žádné nebezpečí (což neplatí o přímém připojení baterky na zdroj).
Blizzard1984
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 8:20    Předmět: Citovat
Jo mám to připojené přes tuhle vecicku. Jen tam není usb vstup a napětí si můžu regulovat sám. Jinak je to v podstatě to samé. Jde mi jen o to jestli to bude dobíjet baterii v telefonu a nedojde k zničení baterky třeba tím, že do ní neustále bude proudit pár voltů. Telefon si to normálně asi ohlida, ale při připojení takhle natvrdo nevim co lilonka snese...
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 21:51    Předmět: Citovat
Tak nevím, ale ten bazmek ohlídá maximální napětí, telefon případně vypne při minimálním napětí. Ale jakým způsobem se může omezit maximální nabíjecí proud baterie, pokud je tato trvale připojena k zapnutému telefonu?
