Zaslal: po srpen 03 2015, 8:13 Předmět: elektronika pro "senior vozík"
Mám na pokusnou opravu "senior vozík" - jelikož ho někdo předemnou už opravoval a při sestavování zapomněl na šroubky pro přitažení fetů k šasy, tak 3ks irfz48n byly proražený /závada se opakuje, protože už byly vyměněny/. Po výměně irfz48n stále nejde ovládání motoru. Na desce jsou ještě načuzeny odpory na GAIN pro fety - pravděpodobná hodnota by měla být cca 19ohm - asi - okopíroval jsem to od zbylých 9ks (teď je na těch spálených cca 400ohm). Z GAIN přes odpor to vede na MC34151 .. může být tento obvod zničen, pokud došlo k proražení fetů??Náhradu za něj neseženu...Případně jaký vliv má zvýšená odporová hodnota na GAIN?
dík za reakci
G - jako GATE (sem se upsal).. mc34151 šlusnutá neni. A pokus odpory do G mají mít viz výše psanou hodnotu, tak jestli chápu dobře, s vyšší hodnotou nebude fungovat ...
Tohle tam možná i bude - problem je v tom, že od toho nemam schema - celkove tam je 12ks tranzistoru a 3x MC34151 ... vyrobil Dynamic Controls ltd - scooter power, rev. B ... made in NZ - docela pekné provedení desek, jedna je proudová a pres precizky je spodni deska procesoru.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1274 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 05 2015, 12:50 Předmět:
Jiný kraj, jiný pohled .... na konci manuálu - Nový Zéland, tam jsou doma, pak Austrálie a Severní Amerika - ale Evropa (pro ně druhá strana světa) je hrozně složitá - viz obrázek
