Zaslal: po srpen 03 2015, 20:47 Předmět: Stykač na 42V
Dobry den mam zvaračku co2 v ktorej je zly stykač ktory je na 42 V.
Potreboval by som poradit ako mam upravit zapojenie aby bolo možne použit
stykač na 230v alebo na 24V.
Označenie neviem ale zistim musim rozobrat zvaračku a pozriet.
Stykač na 42V a na 40 A sa neda zohnat len od vyrobcu, najlepšie by bolo keby tam bol stykač na 230v ktory sa da bežne kupit.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: po srpen 03 2015, 21:28 Předmět:
Jakákoliv úprava je nepovolený zásah do zařízení.
Pokud se ale rozhodneš, tak použij s 24V AC cívkou které předřadíš vhodný výkonový rezistor. Ten vypočítáš ze vztahu R = U / I tedy R = 18 / I, kdy I je proud cívky stykače při 24 V AC. Počítej ale, že rezistor bude topit. P = 18 * I _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Pro použití stykače na 230V je pouze třeba zkontrolovat, zda optotriak IC3, triak TC102 a kondenzátory C17 a C9(oba na katodě triaku) jsou dimenzovány na toto napětí.
Jiné změny nebude třeba.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út srpen 04 2015, 12:23 Předmět:
Si děláš charosi prdel nee ? Za stykač nedám víc jak 200,- Za 2800,- jsem koupil starší COčko na 275A . Taky bych tam přidal ten odpor . Škoda jen , že nevidíme odkud se těch 42V bere .
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5201 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út srpen 04 2015, 17:11 Předmět:
Pokud se dobře pamatuju, tak napětí cívky nemělo nijak výrazný vliv na cenu stykače. Ty jsou drahé obecně, hlavně na vyšší proudy. Jestli chce svařovat, tak bude muset něco obětovat. Nebo soplit a předělávat .
