komunikace se SIM900??
pirat077
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 18:43    Předmět: komunikace se SIM900?? Citovat
Ahoj,
koupil jsem si tento modul se SIM900A:
http://www.icstation.com/icstation-sim900-module-p-5253.html
Něco málo je popsáno zde:
http://www.instructables.com/id/Using-a-SIM900A-GSMGPRS-module-in-Australia/
(Jde zde hlavně o propojení jumperů v případě, kdy chceme sériovou komunikaci a kdy jenom TTL + je zde popsáné přehrávání firmware)
Já mám modul připojený do pc přes TTL převodník, funguje to zřejmě správně, datasheet říká tohle:
A HEX string such as "00 49 49 49 49 FF FF FF FF" will be sent out through serial port at the baud rate of 115200 immediately after SIM900 is powered on.
..tohle se děje Wink
...ale na další příkazy modul nereaguje,
můžete mi prosím napsat pár příkazů, na kterých bych to vyzkoušel?
(+ inicializaci modulu a tak?)
Díky moc!
PS: Ke komunikaci používám "Serial port utility"
(http://download.cnet.com/Serial-Port-Utility/3000-2218_4-75879373.html) ...docela hezkej program;)
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 23:42    Předmět: Citovat
Chybějící nebo přebývající <LF> a/nebo <CR> na konci packetu? Je to už dávněji co sem s nimi bastlil, ale nebyly problémy.
________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
pirat077
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 7:04    Předmět: Citovat
kony2807 napsal(a):
Rozhodl jsem se řešit to od toho nejzákladnějšího
=>na libovolné baudrate by měl modul po odeslání "AT" vrátit "OK" ....ale to se něděje...
Můžeš mi prosím napsat pár vzorových příkazů?? Smile
(Třeba mám nějak špatně nastavenou tu komunikaci...fakt už nevím Sad
kony2807
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 8:00    Předmět: Citovat
Nejprv popis přesného nastavení terminálu a co všechno už bylo vyzkoušeno.
Dokumentaci má daný modul docela slušnou, takže by problémy být neměly.
pirat077
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 9:50    Předmět: Citovat
Asi to bude ještě zajímavý...
Metodou pokus omyl jsem zapojil Tx a Rx, teď už by to mělo fungovat jak má...
Na desce je pinhead 3x2: Jeden z kontaktů je zem, ostatní slouží pro připojení ttl nebo pro připojení jumperu pro RS232.
Zajímavý je, že na každém internetovém tutoriálu je toto zapojení rozdílné Very Happy ...u mě je to taky jinak...
(Zkoušel jsem i připojení RS232 (samozřejmě s jiným převodníkem)...ale zřejmě jsem jen odpáll FTDI na desce...tak nevím, kde udělaly děti v číně chybu...
Při podpětí modul posílá hlášení,
když tam pošlu cokoliv, vrátí se mi to stejné zpět (čas je lehce rozdílný, propojené vedení nikde nemám)
Nastavení komunikace
+ hlášení při 3,9V
+ na AT =>odpověď AT
 Soubor:  2015-08-15_104224.jpg
 Velikost:  96.36 kB
 Staženo:  239 krát
kony2807
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 20:10    Předmět: Citovat
Rozdíl časů v rámci 20ms ještě neznamená, že není šluslý Rx/Tx pár, obzvlášť pokud se používá USB převodník - ono tomu nějakou dobu trvá, než obasah bufferu procpe přes USB a OS až pod nos terminálu, úplně bez latence to nikdy není. (Nicméně je na pováženou, jestli by se v takovém případě dostavala zpět i zpráva o podpětí.)
https://sites.google.com/site/terminalbpp/ - doporučuji tenhle terminál, aby odeslaný packet neobsahoval zalamování řádků stačí odškrtnout políčko +CR v rámci odesílání dat.
Pokud má modul po zapnutí aktivní autobaudrate, je docela pravděpodobné, že se chytí až na několikátý pokus.
pirat077
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 20:21    Předmět: Citovat
DÍKY MOC !!
Funguje to okamžitě !!
počáteční komunikace s GSM modulem SIM900A a funkčním! terminálem
 Soubor:  2015-08-16_212901.jpg
 Velikost:  102.97 kB
 Staženo:  262 krát
rohy
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 6:50    Předmět: Citovat
Ahoj,mam rovnaky modul,ale nedari sa mi prihlasit do siete.Nevem na aku hodnotu mam nastavit +cops,+creg.Poradi niekto?Podarilo sa tento modul niekomu sprevadzkovat v ČR,SR?
PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 7:13    Předmět: Citovat
nemáš na SIM aktivní PIN ???
jakou máš anténu ?
jak silný signál máš ?
"AT#MONI"
rohy
PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 7:30    Předmět: Citovat
-pin mam zrusene
-antenu mam tu čo je k modulu
-signal mam 18 až 20 /max31/
-ten prikaz neviem čo je,vyskušam...
PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 7:40    Předmět: Citovat
http://www.espruino.com/datasheets/SIM900_AT.pdf
PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 7:42    Předmět: Citovat
rohy napsal(a):
monitoruje sílu signálu od BTS . . .
jen nevím jestli to tento modul podporuje . . .
zkus AT CREG=?
co ti to napíše ?
rohy
PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 8:12    Předmět: Citovat
CREG;/0-2/
OK
PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 8:16    Předmět: Citovat
no jo, neprojde registrace . . .
tady je něco podobného:
http://m2m.com/thread/2685
a v obyčejném telefonu se přihlásí a je funkční ??
rohy
PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 8:34    Předmět: Citovat
ano to normal funguje T-Mobile v mobile
