Zaslal: st srpen 12 2015, 14:25 Předmět: VW Touran - spadlé sklo ve dverích, demontáž stahovačky
Potřebuji vyndat/vysunout zapadlé sklo u LP dveří. Tapecirunk jsem sundal ale ten nosný plech stahovačky asi nepůjde sundat bez toho aniž bych vysunul sklo, které je zapadlé nadoraz dolů (došlo k zamotání navíjecího lanka). Vyčetl jsem že je třeba povolit šrouby lišt skla skrz monťážní otvory v plechu stahovačky. Nedaří se mi ale tím sklem vůbec hnout. Není se na něj jak dostat. Máte s tímhle zkušenost?
Dělal jsem to u fabie asi 3x. V tom plechu jsou otvory, ve kterých v určité poloze povolíš úchopy skla, ale to sklo musíš nějak poposunout výš. Problém bude v tom, že to drží právě to namotané lanko. Zkusil bych zahýbat s tím motůrkem jestli se to neodsekne a nebo ten motůrek vindat, jestli to pomůže.
