Zaslal: út srpen 18 2015, 8:07 Předmět: Výroba DPS přežehlením toneru - výběr tiskárny
Dobrý den, chtěl bych zkusit výrobu DPS pomocí přežehlení toneru. Rád bych se tu zeptal, zda máte někdo s touto technikou zkušenosti, jakou tiskárnu používáte a jestli by se takto dal zhotovit plošný spoj pro mikroprocesor s roztečí pinů 0,4 mm.
Děkuji za odpovědi.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út srpen 18 2015, 8:39 Předmět:
Já jsem s úspěchem použil tiskárnu KONICA MINOLTA PagePro 1300W. Jednoduché plošné spoje jsem pomocí ní s úspěchem vyrobil, na plošné spoje jaké Ty potřebuješ jsem to nezkoušel, jiní budou mít snad s tím větší zkušenosti.
Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: út srpen 18 2015, 14:08 Předmět:
Nejde ani tak o typ tlačiarne, ale o médium na ktoré to vytlačíš. Ja mám CANON LBP-2900 a tlačím vždy na lesklý papier z časopisu. Problém je, že ten papier nieje dostatočne lesklý a toner sa do toho zapečie. Mal som už aj papier lesklý skoro ako zrkadlo ale bol veľmi hrubý a nevzala ho tlačiareň.
Alebo potom vyskúšať túto modrú fóliu : http://www.semach.cz/folie.html
Pro výrobu DPS se součástkami SMD tisknu na laserovce na fólii GES s rozlišením 1200x1200dpi.Výsledek dostačující. Záleží na přítlaku při nažehlování,očištění a odmaštění DPS atd. To je třeba odzkoušet a vychytat mouchy.
njn.ale funguje to dobře.Laminátor bude na přežehlování lepší.Žehličkou se někdy přitlačí víc,někdy míň -hodně to ovlivní výsledek.
Ten papír z ebay možná zkusím objednat (kouknu po dalších možnostech).
Já doposud používal folie suchého rezistu, ale chci zkusit přežehlování toneru, porovnat výsledky a zkusit vyleptat 100-pin tqfp pouzdro s roztečí 0,4mm. Navíc u přežehlování odpadne krok osvitu a vyvolávání.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st srpen 19 2015, 9:05 Předmět:
Používal jsem samolepící papír, lesklé letáky atp. Nikdy se mi nepodařilo dosáhnout dokonalého výsledku.
Dle rady z jednoho fóra jsem to tedy zkusil s obyčejným kuchyňským alobalem.
Předlohu vytisknu na matnou stranu alobalu, přiložím na desku, a předehřeju žehličkou jako při metodě s papírem. Potom desku protáhnu laminátorem kvůli dokonalému zažehlení. Deska se nechá trochu vychladnout a dokud je vlažná, alobal se sloupne. Výsledek je neporovnatelný a navíc odpadá odmáčení a drhnutí papíru z desky.
Zkuste!
Tiskárnu mám levnou XEROX phaser 3010
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st srpen 19 2015, 11:06 Předmět:
Hodně asi záleží na tiskárně. Mám starou HP LaseJet1100, tisknu na podkladový papír ze samolepících štítků a dobré. Jenže začala brát papír až na několikátý pokus a tak jsem koupil Brother DCP L2500D. A mám po žížalkách, tenhle bratr se vůbec nechytá. Na papíru není téměř nic. Jen nevím, čím to je. Jestli jinou skladbou toneru, teplotou, rychlostí tisku nebo ještě něčím jiným. A to nemluvím o daleko větším hluku a horším tisku grafiky. Pokrok holt nezastavím.
Ale ten nápad s alobalem zkusím. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st srpen 19 2015, 11:21 Předmět:
Já také zkoušel ten podkladový papír ze samolepících štítků ale moje Konica Minolta PagePro 1300W se také nechytala. Když jsem na ten papír zkoušel tisknout tak tam na něm máloco zůstalo natištěné a ten zbytek šel lehce dolů.
Pak jsem zkoušel lesklé reklamní letáky a s těma to bylo dobré.
Honza_dy, tys používal ten tenký alobal? Mám doma i hrubší co dcera odněkud dotáhla, je navinutý na trubce ale kraje jsou otlučené takže při odvíjení se v místě poškození vždy utrhne a začne se trhat dovnitř ale to by nebyl problém si s tím opatrně pohrát. Spíš bych viděl problém v tom tisku aby nedopadl jak s tím podkladovým papírem samolepek.
Zaslal: st srpen 19 2015, 13:12 Předmět:
Prvně projet předlohu jen na obyčejný papír. Pak překrýt natištěný motiv o kousek větším rozměrem něčeho z čeho budu nažehlovat. A to přilepit proužkem isolepy, tak aby byla první na cestě do tiskárny. A jen na té jedné straně a znovu do tiskárny.
Tak to dělám já a prochází to zatím všemi tiskárnami. Nač plýtvat. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Strana 1 z 4
