Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 357 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: po srpen 24 2015, 6:56 Předmět: Nefunguje tisk PDF (VYŘEŠENO)
Hezký den, máme v práci nově zapojenou multifunkční laserovou tiskárnu Canon do sítě přes tento print server http://www.czc.cz/tp-link-tl-ps310u/113548/produkt - tiskárna má jen USB a potřebujeme na ní tisknout z více počítačů.
Dnes jsem zjistil, že nefunguje tisk jakýchkoliv PDF souborů, zkoušeno z Adobe Readeru a z PDF-XChange Editoru. Tisk dokumentů z MS Office funguje bez problémů, schémat z Eaglu také, víc jsem zatím nezkoušel.
Nevíte, kde může být problém, a co s tím dělat?
Díky všem
Ještě doplním, že tiskárna se nastartuje, protočí uvnitř motorem, ale nic nevytiskne.
Vyřešeno: Příčina nezjištěna, zřejmě blbá vlastnost tohoto print serveru, proto print server přesunut na jiné pracoviště, kde se netisknou PDF dokumenty, a odtamtud do kanceláře dán print server Digitus, který funguje bez problémů. _________________ Petr Valečko
