Dobrý den,
kamarádka mi přinesla tento přístroj, že jí nejde zapnout tak jsem koukl dovnitř a změřil výstupy sekundárního okruhu. Všechny uvedené napětí na výstupech souhlasí. Mikrospínač na čelním panelu je také v pořádku. Vypadá to na hlavní desku s procesorem. Můžete mi prosím poradit ? Všechny kondenzátory jsou vizuálně v pořádku (měřit jsem je zatím neměřil).
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 20 2015, 8:11 Předmět:
Má to nějakou Stand-ny LEDku? Co se děje při pokusu o zapnutí- problikne něco, ty napětí ze zdroje pořád drží?
Na hlavní desce bývají i další stabilizátory, zkus je lokalizovat a měřit za nimi. Zkus taky, zda běží krystal u procesoru. Kondíky neznamenají vše (ač jsou o tom někteří silně přesvědčení). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: čt srpen 20 2015, 13:25 Předmět:
aké je napätie na 5V vetve v momente pokusu o zapnutie ? ak klesne pod 4.95V nemusia tieto stroje naštartovať, ak je tam 4.90 tak to už vôbec. ako už bolo spomenuté, elektrolyty v týchto strojoch aj keď sú vizuálne OK vedia robiť problémy. na 5V vetve sú tuším dva kúsky 1000uF/16. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
