Výběr zesilovače pro PC
kennyz
Založen: Aug 24, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 17:41    Předmět: Výběr zesilovače pro PC Citovat
Dobrý den.
Potřeboval bych poradit s výběrem audio zesilovače, který budu používat jako výstup z PC do repra.
Mám doma 4 bedny:
2x 300W po 6Ω
2x 150W po 24Ω
Vzhledem k tomu, že 2 bedny jsou po 24Ω, tak nějak nevím, jaký zesilovač vybrat a kolik by měl mít Watt. Někde jsem četl, že 60% výkonu bedny, co by vycházelo kolem 200W, ale prý postačuje i 100W. Potom tu jsou 2,4 a více kanálů a hádám, že bych potřeboval 4 kanály.
Potom, že pokud jeden kanál je třeba 4Ω (což v mém případě musí být max 6Ω), tak pro ty 6Ω bedny to bude asi ok, ale co ty 24Ω?
Prostě a jednoduše, můžete mi nějaký doporučit? Smile
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 18:05    Předmět: Citovat
24ohm? To aby jsi použil 100V ústřednu s odbočkou 50% resp. 60V Very Happy
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 19:53    Předmět: Citovat
Co s tím chceš dělat? Ozvučovat zimní stadion?
2x 300W po 6Ω
2x 150W po 24Ω
Ten výkon je sinusový nebo PMPO?
kennyz
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 20:11    Předmět: Citovat
Stadión ne, pouze pro domáci potřeby.
Hele popravdě nevim. Jsou to pres 10let starý repra. Ale tipnul bych si, že sinusový.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 20:32    Předmět: Citovat
Ja bych zase tipnul ze sinus dostanes kdyz vykon napsany na barevnych samolepkach co mas na bedynkach vydelis cinskym koeficentem (nekde mezi 10 az 20) Smile
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 20:37    Předmět: Citovat
Vono by to asi chtělo fotky. Přece jen je těch 24Ω je docela neobvylá hodnota.
kennyz
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 15:56    Předmět: Citovat
Jsou to 4 bedny k Hi-Fi, takže bych si tipnul, že se jim nechtělo lámat odpor přímo na výstupu hifi (aby bylo jedno kam se to zapojí), ale dali to do bedny. Nebo takovej hack, aby basy hráli vždy více Very Happy
Ty 2x 150w jsou středy s výškama. Bedna je zhruba 20cm vysoká, 10cm široká a kolem 15cm hluboká. A na zadní bílé samolepce úctihodných 24 ohm. Jinak těch 150w je hudební výkon.
Podobně na tom jsou ty 300w (též hudební výkon) o 6 ohm. jsou to defakto 2x 13cm basy na bedně + výška a da se říct že dvojnásobná velikost bedny oproti té 150w.
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 16:10    Předmět: Citovat
Tak o velikosti těch prvních mám doma bedýnky k JVC mikrověži, ty mají na štítku parametry 15W/6Ω. Čili když těch tvých 150W vydělíš deseti (což už ti psal termit256), dostaneš přibližně hodnotu max. sinusového příkonu.
No a ty druhý na tom budou podobně. Ale těch 24Ω mě pořád vrtá hlavou- zkus to změřit multimetrem, kolik to ukáže...
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 16:24    Předmět: Citovat
Většina třílitrových bedýnek je (měřeno "po našem") dimenzovaná na max. 5 W trvale sinus, aktivní bedýnky k PC mívají zesilovače až 10 W na kanál, ale jejich zdroje zpravidla uživí zesilovač, že dá s bídou 2x 5 W (za stejných podmínek měření).
Výkon, co uvádíš, je asijský patent - P.M.P.O, čili "poslední moment před odpálením" (někde se uvádí, že to je údaj "pro mozkově postižené ovčany").
Navíc vycházíš z chybného předpokladu, že zesilovač musí mít vyšší výkon, než bedny, ale je tomu naopak: zesilovač by ani při přebuzení neměl reproduktory přetížit.
Tedy je jedno, že je na bedýnkách napsáno 150 W, u PC z nich nebudeš tahat stejně víc, než 1 - 3 W na kanál. Proto stačí zesilovač 2x 10 W, a i ten bude zbytečně moc.
Jo, a prověř ty ohmy, taky se mi to nezdá.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 22:14    Předmět: Citovat
Signál ze zvukovky PC zesiluju dvojicí TDA2004 a budím s tím dvě cca 20l bedny, každou vybavenou trojicí repráků (basy, středy, vejšky) výroby Tesla přes primitivní LC výhybky. Když to vohulím, leze mi z toho asi 2x 10W (resp. 0.4kW PMPO) a po celým baráku je pěknej rachot.
Tohle na nějaký to domácí poslouchání musí s přehledem stačit.
— Winston Churchill
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
